157 -
Победитель дней
Весь контент =Evgeny=
Проблема решена. Спасибо всем кто откликнулся. Схема правильная, диагностика по к-лайн. У меня не работало из-за неисправности диагностического прибора.
Доброго дня. Подскажите пожалуйста, правильно ли почистил блок SRS Mitsubishi ASX 8635A576 eeprom 95128. MMC ASX 8635A576 95128 crash.bin MMC ASX 8635A576 95128 clear proba.bin
8-ногая S5051A 14-ногая TLE 6711 G
Поэтому и попросил помощи, может кто схему подключения подскажет. В интернете кроме к-лайновой нет на шниву ничего.
Дело в том что, судя по схеме он должен работать по к-линии.
Появились сомнения насчёт совпадения схемы, т.к. на этом блоке два разъёма с пинами, на более старых пины только в одном разъëме. Может схема подключения не та??? Генерацию кварца не проверял. Питание на конденсаторах присутствует.
Добрый день коллеги. Кто нибудь сталкивался блоком TRW на Niva Travel 21 года. Номер блока в названии темы. Проблема следующая. После выстрела подушек, на диагностику блок не отвечал на автомобиле. Снятый блок подключенный по схеме ниже также на диагностику не отвечает. Может схема изменилась с этим номером блока?
Добрый день. Машина citroen xsara picasso блок двигателя EDC15C2 с одним разъемом с еепром 95p08. Подскажите есть ли в еепром PIN и прошу помочь сделать блок под привязку. Заранее спасибо. 95P08 original.bin
Доброго времени суток уважаемые коллеги. Есть пежо 406 с ЭБУ Bosch MP5.2. Двигатель не заводится. При прокрутке стартером отсутствуют управляющие импульсы от ЭБУ на катушки и форсунки. Диагностика видит обороты прокрутки стартера. При тестировании из диагностической программы форсунки срабатывают, тестирования катушек в программе нет. При прокрутке стартером не всегда, появляется однократная искра и импульс на форсунки в самом начале вращения двигателем и также в самом конце. Осциллограмма ДПКВ во вложении. Изначально был куплен Б/У блок управления двигателем, при его установке зажигалась лампа иммобилайзера на панели, поэтому ЭБУ принесли мне с просьбой отключить в нем иммобилайзер. В EEPROM 93S46 были занулены первые шесть байт и при установке этого блока лампа иммобилайзера стала тухнуть, но результата нет. Подскажите друзья, куда копнуть дальше.
Моя проба неправильная. Мне помогли почистить правильно, всем спасибо.
Mitsubishi L200 2020 год 8635A491 подскажите, друзья, правильно ли почистил??? Микросхема 95640 8635A491 25c640 proba.bin 8635A491 25c640 crash.bin
добрый день. Скажите вы как то решили проблему??? Приобретена полуавтоматическая станция троммельберг ос100, и в ней такой же эффект. Заправляю 500 грамм тут же скачиваю 380-410 грамм, около 100 грамм куда то девается.
У знакомого инфинити fx-37 2011 года, зимой пробег обычно мотает, а летом перестает, сейчас стало тепло но пробег так и не побежал. Может кто уже разбирался с такой бедой.. подскажите куда копнуть.
точно был забит, спасибо, очистил
Добрый вечер друзья. Попался такой блок, посмотрите на верность пробу по очистке краша пожалуйста. land rover 2015 95640 FK72-14D374-AF 0285012991 crash.bin land rover 2015 95640 FK72-14D374-AF 0285012991 proba.bin
Была свёрнута шпонка распредвала. Если кому интересно что было.
Здравствуйте, помогите разобраться с проблемой. Есть такая машина, у нее были срезаны зубья ремня грм. Поставили новый ремень, метки все совпадают, но возникает ошибка P0016 (несоответствие коленвала и распредвала) и машина глохнет. Возникает эта ошибка при каждом запуске. Снял осциллограмму кв/рв. В сравнении с инструкцией как будто распредвал бежит впереди коленвала. Посмотрите опытным взглядом на осциллку, может есть какие мысли?
точно забита была. Почистил
Здравствуйте. Помогите определить пин код по дампу еепром из BSI Sagem. Заранее спасибо citroen c5 I bsi sagem 912dg128.bin
Peugeot 3008 bosch 0 285 010 830 96 751 817 80 память 95160 проверьте правильно ли потер краш 3008 bosch 0 285 010 830 96 751 817 80 95160 crash.bin 3008 bosch 0 285 010 830 96 751 817 80 95160 crash_cleared.bin
