dgeli
Весь контент dgeli
  1. По моему на ЭБУ другой датчик, этот только стрелка. Четыре, в разное время,в разных местах брались, не пластик, низ метал, бракованные, многовато снарядов в одну воронку.
  2. С такой гирляндой будет очень колхозно, много контактов переходников и тп., это ж не Таврия надо делать красиво. Береш РН как на фото, вазовский, срезаеш интегралку приклеиваеш к своей, как,определишся по месту, подключаеш только на вход интегралки провод с того места где подключена лампочка, она остается на месте, можеш красиво врезатся в провод лампочки. Минус на интегралку, И щетки одна к вход-лампочка, другая выход интегралки. Все, имеем практически родное реле. Остальные провода можно прикрутить, но так что-бы они никуда не вмешивались, только держались, при таких проделках надо учитывать стоимость пациента и его дефицитность. Удачи.
  3. Я проверю, конечно. Но ведь и я десять раз заводил. Насчет повесить контрольку тоже думал только не решил в каком виде. Спасибо за совет.
  4. Помогайте, не пойму на данном авто, двигло на фото, перегорает четвертый датчик температуры, два до меня и два под моим руководством. Приехал,не работает стрелка ,замена датчика стрелка ожила, уехал, на следующий день приезжает, стрелка лежит, датчик обрыв. Замена датчика все гут, уехал, на следующий день приезжает, стрелка лежит, датчик опять обрыв. Больше пока ничего не ставлю, ездит без температуры. Проводку смотрел, щиток снимал, криминала нет. Мож, кто сталкивался. По словам хозяина работает до стоянки, утром заводит температуры нет!
  5. По схеме получается- плюс зажигания, неотключаемый плюс, лампочка, ну и силовой плюс. Похоже зажигание разрешает работу, неотключаемый плюс используется как контрольный , ну а лампочка только наблюдает за игроками.
  6. Блин не нажал загрузить, извиняюсь, кстати прошил прошивкой с 8 поста, ошибок нет, но едет по моему также. МК 1.6 2008г.rar
  7. Выкладываю сток МК 1.6 2008г 7.9.7 +. Флэш и эпром. Может кому пригодится. Есть большое желание сделать тюнинговую, но нет возможностей. Если у кого есть эти возможности, буду премного благодарен. Блок читал с перепайкой резистора, на связь вышел элементарно, прочитал - записал без запинок.
  8. Cканмастером читаю Джели МК через elm 327, есть русский, удобно, но даных маловато.
  9. Тоже использую компресор с пистолетом, 8атм, эфект хороший, но работаю только по крупняку, сильно раздувается надо потом тщательно все очистить. Чистится хорошо.
  10. Пробовал растворителем, результат намного хуже чем Винс, после этого только Винс.
  11. Использую БП от системника, переделал его в регулируемый 3в-22в, индикация светодиодами, больше меньше красные, 12в зеленый. Выход из БП через лампочку закорачиваемую тумблером. На низкоточной нагрузке работаю через лампочку, прямой включаю только по необходимости, лампочка много раз спасала от погоревших дорожек и т.п.
