112 -
Весь контент zheka010
разве ELM делает инициализацию?
проехал стрелка спидометра и по диагностике примерно одинаково
год 2008 ЭБУ бошь 7.9.7 параметры вроде в норме смотрел ЕЛМ вот некоторые из них ПД -0, ДМРВ-11.7 время впрыска -3.5 значение лямда зонда 0.4-0.9 прыгает температура 97 гр.
датчик скорости с 6 импульсами на нем написано пробег авто 80000 фильтры масло меняется регулярно через 10000 км
к сожалению каналы АЦП поглядеть нечем давление в рампе 2.8 по диагностике ошибок нет. лампочка чека не горит
Добрый день , проблема такого плана ваз 2105 инжектор автомобиль хорошо работает, едет , НО когда переходишь с повышенной передачи и пускаешь автомобиль накатом -глохнет. Когда же автомобиль стоит, то при перегазовке авто работает нормально(не глохнет). ошибок по диагностике нет , Поменял 2 РХХ ,свечи, провода результата ноль.Снял фишку с датчика скорости и прокотился авто пересталь глохнуть но загорелся чек (ошибка датчика скорости)Поменял три ДС результата 0.В чем собака зарыта
Панель с навигатором
когда отпаяешь дисплей тогда все навиду ,но было страшновато
вот дамп кому нужен вот дамп кому нужен рено сценик 145255.rar
отпаял дисплей .пробег поправил тему можно закрыть.
подлесть к eeprom не вариант
Добрый день.Есть ль у кого нибудь внутресхемка щитка приборов Renault Scenic 2 2009 г.в. двигетель 1.5 турбодизель номер панели p8200704466--d , внутри 93с56 видно под дисплеем поделитесь очень страшно дисплей выпаивать. Заранее спасибо.
Уважаемый andreyau а схема генератора есть, скиньте где посмотреть можно
фишек 5 штук 2 из них с защелка как на приоре , три оставшиеся вставляются проводов много да забыл сообщить на коробке есть датчик скорости . когда снимаешь фишку и едешь на машине машине пробег не идет и стрела межит
панель видел визуально спидомер и тахометр посередине между ними большой дисплей
Добрый день ,подскажите схему подмотки на камаз 2112 г.в. с абс заранее спасибки откликнувшимся
а поправить дамп слабо
вот дампgolf 5 2007 120550.rargolf 5 2007 120550.rar
Oaliкo посмотри очень нужно
подскажите как прикрепить файл с дампом
добрый день ребята подскажите приехал гольф 5 2007 на смотку панель крипто 95160 делал супер вагом 2.0 , потом считал дамп 95160 на никак не пойму где пробег . пробег был 120550 нада ХХХХ
приехал на диагнозу форд фокус 2000 г.в. двигатель 2.0 АКПП америкос горит чек ошибка р 0442 (небольшая утечка системы паров бензина) визуально проверил соединения шлангов от ДЗ до адсорбера все в норме что можно проверить помогите очень нужно
Добрый день,сделал диагнозу хундай санта фе 2008 механика тди ,выскочили 2 ошибки р2015 неисправность регулируемой системы впуска р2010 высокий уровень изменения геометрии впускного коллектора в1 подскажите в чем может может быть дело.
