Islam___95
Весь контент Islam___95
  1. Эбу Бош 7.9.7 а прошивку завтра посмотрю а какую бы на эту эбу поставить прошивку если есть на этот ЭБУ дайте хорошую прошиву очень поможете заранее спасибо!!!!
  2. Я сегодня на холодном двигателе когда троит проверил свечи 4 свячу проливает!!! как вы думаете это прокладка или клапана или что то еще???
  3. ДИагностику делал ошибок некаких нету, зарядку дает 13.4, возд 10кг, впрыск 4,03мс, !!!! как то раньше тоже начали пальца стычать сменил запраку перестала, всегда пользовался 92 бензином я пробовал залив 95 но все равно пальца стучат
  4. Доброго всем дня у моего друга приора не давно начали стучать пальца подумал что бензин плохой из за этого залил 95 бензин но все равно стучат кто не будь может мне помочь???
  5. нет я нечего не путаю дачк находится на двигателе и к нему идет один провод этот дачик служит для индикации на панели приборов как я это знаю дело была так , был обрыв на ДПКВ и на датчие масла я все провода починил потом сняв штекер от дачика масла машина завилась но на холодном не завилась пришлось надеть штекер чтобы завилась почему так не знаю???
  6. спасибо тебе за ответ и за помощь!!! я не как не мог найти причину почему троит на холодном может это из за этой прошивки как ты думаешь????
  7. Да только на холодном троит!!! а что там такого??
  8. Здорова всем сегодня нощел еще одну проблему рядом с ДПКВ находится датчик масла по моему прямо на двигателе вот если снять штекер от датчика масла то машина на холодном двигателе вообще не заводится если на горячем снять то заводится без проблем и еще на ДПКВ был обрыв я все исправил но все еще троит на холодном
  9. помогите пожалуйста Можно даже в этом V5V05M30 отключить пропуски воспламенения или подскажите как это сделать
  10. Доброго всем дня есть ли у кого та прошивка на ВАЗ 2112 1.5л 16клп V5V05M30 такое же без пропусков воспламененияV5V05M30.rar
  11. Почему то у нас рекомендуют бош
  12. Да здесь у нас нету нормальных диагностов которые захотят мне это объяснить или показать
  13. А как проверить давления масла????????
  14. троит только на холодном не давно менял модуль, свечи,ДД, высоковольтные провода. КОМПРЕССИЯ 13 вовсех цилиндрах!!! всеравно троит на холодном двигателе!!!
  15. не давно мерил омпрессию во всех цилиндрах 13 менял модуль, свячи, высоковольтные провода, ДД,
  16. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!! для каково двигателя какие свечи луче вставить???? примерно какие для 8 клапанному луче или 16кл...
  17. У меня был один случий на холодном двигатель нормально работала но только на холодном конце концов машина вообще не заводилась меняли свячи, модуль, не каких ошибо не было и искры не было потом замок зажигания поменяли и все нормально заработало
  18. если компрессия маленькая как это излечить???
  19. Есть у кого не будь очень поможете если скините такую прошивку на ВАЗ 2109 1.5л 8клап M7V03E65 нету ДК и катализатора с регулировкой СО с диагностического оборудования но чтобы ехала лучше чем этот???M7V03E65
