Islam___95
Весь контент Islam___95
  1. Я извиняюсь за то что пропал просто у нас связь пропал вот и не мог зайти!!!! Свечи и Модуль новый поставил и даже ДД менял но это уже не я менял машина стала работать лучше но все равно троит на холодном двигателе
  2. а сели низкая компрессии тогда мотор надо делать ?или клапана регулировать??
  3. Диагностику делали!!! но компрессию не мерели пока нет возможности мерить !!! свячи менял!!
  4. Хорошего всем дня!!! ВАЗ 2112 1.5л 16клап Троит на холодном двигателе Ошибки пропуски воспламенения в 4-ом цилиндре помогите!!!
  5. С :AllSmail (6): пасибо большое!!! Утром посмотрю!!!!
  6. А на часовом расходе как понять какой расход топлива машины примерно должно же показать 8.5 9.5 или 13 ????
  7. почему то у меня ни на ВАЗ ни на ГАЗ не показывает после авто определения в чем может быть проблема??? завтра посмотрю внимательно есть ли там мгновенный расход!!!
  8. ЗДОРОВА ВСЕМ!!! кто пользуется СКАНМАТИК подскажите пожалуйста новичку должно ли показывать после авто определения какой ЭБУ стоит и как смотреть расход топлива?? у меня там путевой расход топлива л/100 на всех авто показывает 511.99 что это значит может кто нибудь сказать??? ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!!!!
  9. Я тоже новенький а что такое дамп и гетц???
  10. Ну просто у меня Я 7.2 я скачал прошивки но не могу их открывать вот и решил что лучше спросить здесь !!Если есть возможность скинь мне эту программу!!!
  11. как именить из формата.rar в формат .bin???
  12. ЭБУ январь 7.2, прошивка I205DO54, комплектация: Датчик кислорода, комплектация адсорбером, датчик детонации, датчик температуры воздуха, датчик фаз, разрешения адаптация нуля дросселя, датчик скорости автомобиля, датчик скорости недавно заменил но поле замены тоже начинал работать не равно мерно то работал то не работал но потом я сбросир ошибку и потом он начал нормальна работать,
  13. еще раз извините спешил вот и написал не правильно!! Если резко нажать на газ и отпустить тогда глохнет!!! А так едет отлично!!! но если разгонятся на максимальных оборотах и потом когда ехать на нормальной скорости при нажатии на сцепление обороты падают!!
  14. пока нет возможности смотреть давление бензина
  15. Лямбда в порядке недавно новый поставил если разгонятся на максимальных оборотах и потом когда идешь на среднем скорости то при нажатии на сцеплении обороты падают и когда двигатель холодный при резком нажатии на газ обороты падают ВАЗ 2110
  16. Прирезком нажатии на газ обороты падают и машина глохнет на холодном иногда и на прогретом двигателе в чем проблема может кто то сказать
  17. Нет лучше убрать католизатор и отключить датчик кислорода с прошивке
  18. А где можно найти эту программу? Знаешь какой-то хороший интернет магазин???
  19. я буду работать с советскими машинами в чаше всего ВАЗ И ГАЗ
