serega 966
Весь контент serega 966
  1. всё, завёл. заменил ЭБУ и катушку. ЭБУ перенес в другое место, дабы не искушать судьбу.
  2. Имел ввиду модуль зажигания.
  3. Я тоже к этому склоняюсь..... ну к концу недели придет эбу и дроссельный модуль, буду ставить.
  4. КАЛИНА. Е-ГАЗ. I444CC03 - ЭБУ утонул в тосоле, да так хорошо, аж дым повалил. Как проверить живой ли дроссельный узел? ЭБУ точно нет и модуль тоже.
  5. да, по ходу дела так. всем спасбо кто откликнулся!!!
  6. нет его там и под ручником нет, нигде нет.
  7. зафира В, человек только купил машину, аккумулятор слабый...где разъем для диагностики находится (OBD)?
  8. Перестал работать блок системы кондиционирования воздуха, обогрев заднего стекла и кнопка багажника после подзарядки аккумулятора (клеммы с аккумулятора не снимались), что делать?
  9. так Вы пробовали подавать на ЭБУ +12 на прямую? И вы машину с Пожарником вдвоём что ли делаете? пока нет, хозяин уехал и приезжал больше. может все нормально заработало......нет, я один.
  10. нет, машина если заведется без глюка, то работает отлично пока не заглушишь
  11. да вообщем-то ничего, вот снова приедет и попробую.
  12. нет возможно, но его уже давно выбросил хозяин данные сканера - все рабочие параметры в норме, давление не причем, проверял (давит около 3) её вообще отключили полностью пробовал ставить перемычку на главное реле, не помогло. Возможно причина кроется в недостатке напряжения (окисление массы) от замка зажигания к ЭБУ (которое идет, по всей вероятности, через реле где-то под панелью или центральной консолью).
  13. нет, только дмрв. да, старая заглючила, установили новую
  14. ставил новый ЭБУ, эффекта нет.
  15. да, тоже самое, даже бывает напряжение 1,055в смазал разъем стало 1,016в и всё, понеслось. не помогает я тоже грешу на проводку или на массы. не, отсоединял, даже новый ЭБУ ставил, не помогло.
  16. дмрв подходит 037, ок попробую. давненько
  17. Проблема в следующем: Ваз 2110 - ЭБУ ЯНВАРЬ 5.1 ЕВРО 2, начала глохнуть после замены дмрв. Заводится и сразу глохнет, при этом слышно где-то под панелью щёлкает релюха, после щелчка и глохнет. Главное реле не причём, бензонасос тоже, ставил перемычки. На старом дмрв было напряжение 1,133в (было всё в норме, не глохла) на новом стало 0,996в. В чём дело? Также было и на других авто (21099, 2115.....), но самое интересное в том, что везде стоит Январь 5.1 или БОШ 154. После некоторых попыток (раз 10-15) пропадает этот косяк и всё становится ок, но не на всех авто. Если машина завелась и не заглохла в течении 5-10 сек, то работает отлично пока сам не заглушишь.
  18. Спасибо!!!
  19. serega 966
    Hyundai ELANTRA 2006г.
    Нужна распиновка Эбу Hyundai Elantra 2006г. Все + и - которые идут на эбу. KEFICO 9030933046A1.
  20. эт его снять нужно и разобрать? На приоре и на ниве такая же проблема возникла.
  21. да, постояно система завоздушивается, подтекает тосол и сразу же воздух в системе появляется.
  22. Кто-нибудь ставил 6-ти дырочный термостат с 2110 на КАЛИНУ 1.4 16кл???
  23. Кто-нибудь ставил 6-ти дырочный термостат с 2110 на КАЛИНУ 1,4 16кл???
