Gunya
Весь контент Gunya
  1. Блок не сушили, просто натрапив на пудлікацію я і написав чим вилічилось!
  2. Добрий день!!! Все решылось заменой прошывки!!!
  3. Всем спасибо, буду пробывать!
  4. Lanos 1,5 SOHC, A15sms (ECU MR-140) 2010г. Не могу подлючица USB адаптером АВТОАС, помогите что ему делать? Также ланос 2012г тоже не подключилса!!!
  5. Метки ГРМ в норме, проверял! Буду роспрашывать клиента и проверять проводку! Результат напешу!
  6. СО-потенциометр подставлял никакого результата не дало, ошыбка таже, остаёца датчик температуры! Кокда пробывал регулировать со ошыбка пропадаёт но машына не хочет работать!
  7. Р1170 Низкий/Высокий уровень сигнала СО-потенциометра 0117 датчик температуры охлаждающей жидкости - низкий уровень сигнала
  8. Проверял сканером автос. Подставлял датчики холостого, дросильной заслонки, датчик абсолютного давления, регулятор СО! Ну єто никокого результата не дало! А также пробывал управлять датчиком холостого хода машына работает на холостом но не устойчиво, как бутто ёё льёт!
  9. Добррый день!Столкнулса с такой проблемой Sens не работае на холостом при этом дьоргаеца, ЭБУ МИКАС-7.6 код ошыбкы 01170 без розшыфровки! Датчики пробывал подставлять не помагает, давление бензонасоса в норме! Может кто нибуть стаким сталкивалса помогите пожалуста!
  10. Здраствуйте! Меня тожэ интересует этот вопрос только по ниве, но пофоруму никак не найду, подскажыте пожалуйста что делать!!!
  11. Росход примерно 7.5 - 8.0 на 100 при скоросте 110-120км A204DO57_.rar
  12. Помоготи пожалуйста найти прошывку на Январь 7,2 1.6L 8V . Нужна икономная но втоже время и динамичная!
  13. Здраствуйте! Помогите пожалуйста зделать по икономней мой автомобиль! За ранее все спасибо!!!
  14. Машынка на бенезу работает отлично, а на газу пропадает тяга ( не розкочегареш ее ) блок VS8 ИТЕЛМА! Регулеровок блок не подержует, газ уже регулировали ничего не выходит! Каким блоком его можна заменить? Подскажыте пожалуйста! Заранее спасибо!!!
  15. Покаталса немного все равно пуск не изминилса, решыл проверить форсунки отодвинул рампу с ними и попробывал запустить ани распыляют нормально но какда пиристал крутить увидил что ани капают, наверно в етом и была вся проблема! Подскажыте пожалуста какие форсунки лучше поставить? Я читал сравнения то опелёвские вроди самые неплохие, подойдут на 1,5 форсы из опеля 1,6 переливать будет или нет?
  16. Да диствительно малый сапун был забит, почистил дросиль буду пробывать как ана будет работать!!! Спасиба!!!!!!!!!
  17. Спасибо буду пробовать!
  18. Дело в том что диагностику я делал все работает а менял от без исходности что ей делать, форсунки проверял на стенди не текут, а нащот каналов мне итересно ты имееш ввиду сапунные каналы, винтиляцыя двигателя?
  19. Датчик холостого поменял, таже проблема!Менять пробывал все кроме положения коленвала и детонацыи! Что может быть уже незнаю! С утра холодную запускаю отлично и как прогрееца глушеш и сразу запускаеш все ок, но как постоит минуток 20, крутиш сикунд 20-30 потом нажымаю газ и она фатает! Что мне снею делать?
  20. Gunya
    Daewoo Matiz
    А покакой причине ана работала как бутто датчик холостого хода открыт полностю? Спасиба!
  21. Gunya
    Daewoo Matiz
    Кондицыонера на машыне нет! Может из кодом я и ошыбса но розшыфровка неисправность датчика темпиратуры абсорбера!
  22. Gunya
    Daewoo Matiz
    Машына работает не стабильно при деагностике ошыбка датчика темпиратуры абсорбера! Ошыбку удалил машына работает нормально но при пуске опять появляеца таже ошыбка, машынка все равно работает нормально! Что делать подскажыте пожалуста? За ранее благодарю!!!
  23. Крутиш сек10 а потом починает хватать какбутобы не навсех цылиндрах, прогазну и все ок, а если газ нажать сразу при запуске заводица быстрее! И ище адин вапросик немогу скачать прикрепленный файл, пишет что недостаточно прав?
