392 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные piligrim2110
люди помогите с прошивой на 2114 с ителмовским блоком м73, можно и поменяться!
Вот евро 2
Попробуй этуСудя по вашим "словам" power , блок не похож на закрытый правильно? Я поставил свой ЭБУ с прошивкой I327LR09_v7.2 Виктора(Ledokol), а этот забрал на растерзание, но пока ничего с ним не делал. и что туда попробовать залить из евро2?
посмотрите в хексе считанную прошивку
если 9В 00........................ ТО НЕ ЛЕЗЬТЕ
а если нет такого тогда в путь!
вообще на классике вроде нет залоченных блоков
а классика, тоже есть уже закрытая?
По расходу точно не скажу первый раз залил другу, он до сих пор катается без нариканий и ему нравится, потом раз нариканий небыло залил ещё одному, пару недель катается встречались ,жалоб не было, думаю еслиб жрала , то сказалиб полюбому , особенно друган, он и перед прошивкой говорил ,шей но чтоб не было такого , что я с заправки не вылезаю.а какой наней расход?, что то мне кажется она будет многовато кушать
Вот евро 2А есть что нить евро-2? заранее благодарен, можно чтонибудь динамичное!
Вот попробуй пару раз ставил нариканий нет ,это евро 3Доброго времени суток! Подскажите какую лучше залить прошивку на двигатеь 1.8 16V, на серийной ездить вообще не возможно. Блок стоит АВТЭЛ? Заранее благодарен!
та что у вас подходиткакие пзу подходят для прошивки в1.5.4?
что может быть прошил в1.5.4 1.5.4...70
m1v13t64(LX) не заводится зажигание включаю стрелка тахометра тресется бензонасос не отключается?
прошивку щас сам катаю, всё нормально, так что проблема в чём-то другом.
Эти фоты я посмотрел,просто на них не переворачивание резистора а добавление двух новых,насколько я понял. У хозяина поста мало сообщений и никто толком не про коментил его пост,поэтому мне как то боязно паять ... и еще: после прошивки надо резисторы выпаивать обратно или так навсегда оставлять?
можно делать как на фото, просто вставить два ризюка, всё читается и пишится, но только этот способ для открытых блоков.
и та и та пойдёт, только первая е3, а вторая е2Вместо А327RB06 прошивки I327RL12_GOROD подойдет? или A(I)327E2RCXXX.rar?
в 10 по городу влезет с этой прошивкой?ВотI327RL-1ДК.rar тока пообщайтесь с людьми и скачивайте, 3 поста всего тока без флуда
- 1
скиньте прошивку М73 ителма с 1 ДК и минимальным расходом без потери динамики
стоковая прошивка какая?
попробуй вот эту она без дк , ставил пару раз людям нравитсяРебят у кого есть возможность подправьте прошивку ,нужно отключить ДК2,заранее спасибо.
- 1
есть у кого чистый епром на VS старой аппаратки V5V13I02 , спасибо.
это новый эбу, тут скорей всего только ledokol , халявы на классику пока ещё нет.понял.спасибо второй вопрос кто сможет помочь прошивочкой с меньшим расходом
парни. почему нет связи через опен бокс? связываюсь через всл режим скоростью игрался.. машина Класика.. помогите советом..
если связываетесь через бсл режим то нужгно доработать эбу как м73, опен бокс шьёт классику на столе без разборки и не надо ставить галку бсл режим, просто выбрать вкладку я7.2+/ м73, вообшем также как и м73 ителма.
чем прошивал?
попробуй после записи сделать сброс эбу, есть опция в опене, потом включи зажигание не менее чем на 30 сек, нечего не нажимая и не запуская двигатель, потом пуск всё работает нормально, знакомый так шил, щас связался с ним это он рассказал, только прошивка была ни Виктора.
подскажите пожалуйста, кто сталкивался уже с м74, для универсального кабеля какие подойдут контакты с 55 пинового или с 81 пинового разьёма?
Вот про адаптацию дроссельной заслонки. Для адаптации дроссельной заслонки:
1) если контроллер новый, на машине еще не стоял - адаптация будет выполнена сразу после включения зажигания. Вся процедура занимает около 1 сек.
2) если контроллер уже был обучен - повторная адаптация будет выполнена, если включить зажигание и подождать 30 сек. Активизация адаптации с тестера не предусмотрена. Адаптация будет выполняться, если автомобиль стоит, двигатель не прокручивается, педаль акселератора не нажата, температура воздуха и двигателя больше 5 градусов. Тестером адаптация не сбрасывается...
Это справедливо для МЕ17.9.7 и М74...
- 1
Распиновка на классику +12в - J2 - кл30
+12в - B2 - кл15
+12в - M3 - + после вкл. гл.реле
Масса - L2,L3,H1 - можно подавать на любой (они все замкнуты)
К-линия - С1 должен шиться вкладкой Я7,2+/М73
- 3
А у кого нибудь есть проверенная прошивка взамен m1v13t64
вот попробуй щас на ней пока катаюсь,по динамике нормально, расход не больше стока, но ледокола лучше
piligrim2110 держи схему,извиняй за задержку,дочка родилась,думаю поймешь.Мастырка сделана на основе какого нибудь отрицательного управляющего провода,в машине их полно.Удачи.
большое спасибо и поздравляю
заливаете прошивку чем угодно,хоть чиплоадером хоть флешером, потом опять сливаете её и выкладываете сюда с просьбой пересчитать Вам контрольную сумму, я думаю люди у которых есть чем это сделать Вам не откажут в этомЧиплоадера у меня не получается запустить (прога с этого сайта). С ST10Flasher_ом прошивал без проблем. Стоковая прошивка I327RD08. А покупать CTPro_7 только для себя (без выгоды) не имеет смысла.
- 1
загрузчик ST10Flasher
в Оборудование и Cофт
