392 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные piligrim2110
опенбоксЧем считывали прошивку?
Может кому пригодится, пару дней назад был у меня такой случай , приора 2011 года м73 A373DB03 с точкой маркером, а до этого была буквально пол часа назад тоже приора 2011 года А373DB04 но с наклейкой DA и меня что-то переклинело смотрю на блок с точкой а в голове крутится наклейка DA , ну подсоеденяю считываю прошивку, смотрю считалась корректно, ну начинаю шить и смотрю а шью прошивку не на базе той что с точкой , а на базе той что считывал с блока со стикером DA, ну думаю всё приплыли, отвернулся от манитора закурил , приготовился к худшему, потом минуты через 3-4 подошел смотрю всё корректно записалось , ставлю на машину бензонасос заработал , отлично завелась , отлично поехала и вот уже дня 3 катается и всё устраивает, так вот это я к чему , походу в блоки с точкой можно лить прошивки с блоков с наклейкой DA, вот считанная прошивка , может кому пригодится.
- 1
нужна помощь,отключите ,пожалуйста, в серийной прошивке днд,ошибку по адсорберу и датчику распредвала за неимением оных
Вот
- 1
Здраствуйте. Может кто-нибудь пожалуста мне помочь. ОЧень нужно сделать декрипт прошивки. Заранее спасибо :post-6:
Держи
вот это вы видили?Да, #3272 или вы хотите сказать то без переделки в я7.2+ никак!? У 7.2+ есть приимущества ?
вы смотрели пост 69 по той ссылке что я вам указал?Спс, но я там смотрю с переделкой в я7.2+ и резик непонятно где он взял , и не инструктаж это по прошивке вовсе. Оно того разве стоит? Прошивки я так понемаю мне недождатся, придётся наверное к чип тюнеру ехать. В Нижневартовске есть хорошие чиперы? никто не в курсе?
вот ссылка http://www.auto-bk.ru/forum/topic/1958/page__st__60 пост 69Здравствуйте форумчане. Кто может поделится прошивкой с одним ДК , - экология, без прогревочных оборотов(ну или по минимуму) , динамик . Описания преведствуются, можно на мыло rustamahm@mail.ru
Я здесь новичёк, хочется в домашних условиях чипануть мозги так что можете кинуть в меня ссылкой пошаговой прошивки Ителмы, желательно с "накидкой" двух резюков.
Помогите, вот считал прошивку с матиза 0,8 , нужна на эту машину но E_0, и может по возможности посмотрит кто корректно ли считалась прошивка, зарание благодарен.
_1BWV_0_S020010301A0S020010601C1S0207503ESF1_KEMSCO_S010012005A1101710091_10062420142408_.zip
DiSco Motor-Scan, адаптер Scan Master USB (Трейд-М).
Спасибо, но интересует что нибудь под К- лайник, поэтому и тему выбрал.
Доброго времени суток, подскажите чем можно посмотреть матиза 2010 года обд 2 эбу сириус?, Зарание благодарен.
- 1
Вопрос , кто часто прошивает амулеты, с какого года на этих машинах установлен 797+ и ещё что находится на 23 пине этих блоков, имеется ввиду 797 и 797+ ,если подать массу то нечего не накроется, просто у меня 81- пиновый разьём там на 23 ногу масса подаётся.
Это точно у меня все нормально едет Виктору респект и уважуха .вот земляк в беде (((мне надо не ради денег и наживы может кто в личку с кинет и скажите где искать как прошить вош 797
Прошить бошь можно не бесплатными загрузчиками без разбора, или вот так доработать
- 1
Может кто шил такую ниву с такой прошивкой, читается как январь7,2+/м73, на что меняли?
а если программкой бутлоадер посмотреть будет что нибудь понятно?
там помоему автел поменял ключи доступа , кажется в конце 2010 года, те эбу которые до этого времени были сделаны опен читает без проблем не важно классика это или нет, а про остальные не знаю, но знаю точно что опенбокс Версия 3.1.9.3 от 28.03.2011, читает и с точками и с наклейками DA считайте сначала , потом в нex редакторе посмотрите чтобы небыло 9b 00 9b 00 не в одной строчке и прошивку нужно заливать на том софте что и слили
Он походу этот блок с черной точкой Опенбокс должен без проблем его брать.Но пробуй его на столе
Сначала считайте этот блок, потом посмотрите что считалось, если всё нормально то вперёд.
поставил валео, сначала без привычки трогаться было плохо , мягкое оно , но потом привык пока всю нравится, скоростя включаются очень плано и легко, масло залил тоже что и фото выкладывал
В принципе прошивки с этими индексами между собой полностью взаимозаменяемые. Но есть один нюанс, и его нужно учитывать - неизвестно,что за калибровки у них. То есть если к примеру на базе прошивки 0848 сделали прошивку для гбо, то естественно, 0799 если она сделана под бензин, её полноценно не заменит, и наоборот. Но в любом случае мотор работать будет, и блок из строя никоим образом не выйдет.Вот где-то так.
если у человека который спрашивал про эти прошивки действительно они, то они обе двухрежимки , буква d на конце это обозначает, но опять же по мануалу от а д акт
Версия бутлоадераКто нибудь знает, что означают последние цифры в этих прошивках и взаимозаменяемые ли они
I317DSL07d_0848
I317DSL07d_0799
Здравствуйте, подскажите где найти прошивки от Виктора?
пожалуйстапросьба
Здравствуйте, подскажите может у кого есть какая статистика, хочу поменять сцепление на приоре, покатался по магазинам и выбор пал между двумя LUK и VALEO, помогите выбрать и какое масло посоветуете пока думаю вот это Liqui Moly Hochleistungs-Getriebeoil GL4+(GL-4/GL-5) 75W-90 — Синтетическое трансмиссионное масло.
Ребята в замен A317DO02 с пониженим включением винта , есть что ? Очень надо ..
Вот есть 99-96
если включить , то когда параметры выходят за приделы допустимых горит краснымКаково предназначение кнопки "Индикация допусков" ?
в Обсуждение форума
А поиск наверное не работает , сначало выскакивает в каких темах обнаружена искомая комбинация, а потом ошибка, вот прилагаю скрины как у меня, или так только у меня.
