214 -
Сообщения, опубликованные karats
Это все понятно, но может у кого есть такой зверь в природе готовый, кто-то ведь сталкивался.
Требуется нестандартная шустрая прошивочка для работы в блоке 11183-22, для установки взамен блока 21110-82 на передний привод. Может есть у кого такой гибрид?
Наверное под Я 7.2 если в этой теме!
Тогда ему сюда http://www.auto-bk.ru/forum/topic/6102/
почемуто не цепляется
Зачем цеплять сюды сходи http://www.auto-bk.ru/forum/topic/43/page__p__723__hl__enigma__fromsearch__1entry723
Наверно втягивающее.... Ток в обмотке реле автомобиля составляет в среднем 250-300 ма. Исходя из формулы P = UI получим в районе четырёх ватт. Что никак не 25!
Не более 2,4 Вт. http://www.ellink.ru/co/avar/Katalog/rele90.3747-01.htm
А лишняя релюха - Это лишние 20-25 ват потребляет.
Это что за релюхи такие которые аж 25 Вт жрут?
Это вроде как серийный прошивон с функцией регистратора .
Тема такая. Имеются блоки 2413763-01 ПЗУ 138 ZMZ4062 я так понимаю от Волги под нитку.
Хочу переделать их в МИКАС 7.1 241.3763 000-63_40522 для Газели под пленку. Хочу залить 538 ПО туда.
Под нитку знаю как переделать. Но вроде как в этом случае с этим ПО может получиться затык по каналу детонации, или все прокатит? Нужно HIP перепаивать или патчик каой есть?
Кто чего подскажет по этому поводу. Интересуют аппаратные различия по каналу детонации 01 и 63 блока.
А если чуть поподробнее?Чё т я не догнал, вентилятор что ли?
Ну да.
Доброго утра всем!Кто может подкинуть прошиву на Калину?М 797 21114-1411020, Е-3, В102СQ05. Нужна без второго ДК так как установили прямой коллектор без ката.Или тыкните носом где есть!Благодарен заранее!
Можно имхо залить B104DP16 только вентиль перепиновать.
Мой программатор ПБ-6 (НПП"НТС") а точнее программа ПБ-6 ругается говорит не известный формат файла((
точнее расширение такое же bin но некоторые файлы прошивок он понимает а некоторые нет.
может есть какая программа которая преобразует файлы для неё
или какие другие решения данной проблемы?
Извините если это вдруг ни по теме раздела!
Потому что это криптованный прошивон от плюсового январика.
Проги-декриптора в свободном плаваньи нет.
Пробуй комбиком.
Хотя если имелась ввиду прошивка из поста 1023 то энигма рулит.
а можно немножко подробней нащет проводов.если есть у кого схемы январь 5.1 и я7.2+ кинте пожалуйсто.в самих блока перепаивать надо чета?
Набери например в гугле "схемы ЭСУД ВАЗ"
Дык это-ж Паулюса прошивон замаскированный...
Всегда пожалуйста.
Там кое-где окись имеется, двигатель не запускается. Подскажите, чем и как промыть
Спирт тебе в помощь.
Насколько я помню этот блок "военной" технологии монтажа. Можно восстановить.
Чистый потом нужно заливать или нет? И если да, где его взять? Январь 7.2 2114 - 31, 8кл, 1.6
Просто сотри ипрум.
Почисти ипрум и замени реле бензонасоса.
я же не знаю что там за мастер кит
если усб через фтди превращается в к линию то подходит
Именно так.
Можно потестировать.
повторюсь
работает только усб - клайн адаптер на фтди чипе
галлета инпа и тд
у кого нет можете преобрести у администрации сайта
А с адаптером мастерКИТ-USB будет работать?
Вывел провода с разъемом из УПСа (от его АКБ).
Теперь и комп не отключится ежеле чего и мозги.
Почему это она не должна ездить?
I203el34 есть такая древняя, есть еще ek34, но они вроде как на 8 клопов.
Ребята.имею авто 1.5 литра!! 16кл!! стоял Я5,где то установили Я7.2..что туда залить такого чтоб все получилось здорово..сейчас ездит на стоке 203el34..
Как она вообще ездит интересно
Я аналоги не нашел потому ставлю IRF 740 работают отлично много разных перебрал эти лучше всех подходят .
Дык схема у них по даташиту совершенно другая.
Сколько блоков интересно восстановил ими?
Прошивки Январь 5.1
в Прошивки ВАЗ
Как грязи http://www.auto-bk.ru/forum/topic/77/
