romelo
320 -
Сообщения, опубликованные romelo
Мы же покупаем такие и прочие решения. Почему бы и Вам так не сделать?
А где Вы их ищете? Обратитесь Паше или Виктору. В складках у меня они есть.
Давно уже есть готовые прошивки по этим моторам. Но если Вас напрягает врожденная задумчивость на педаль, то к сожалению полностью исключить этот момент не удастся.
Где то уже была такая тема, которая переросла в такую дискуссию, и автору досталась незавидная роль желторотого ,глупого мальчишки....
А совет будет, не стоит этого делать...
Привет всем. Поделитесь пожалуйста готовой врезкой к ABS гранты, можно в личку. Целый день убил безрезультатно подбирая резисторы и частоту. Д.С. физически нет на коробке. Поддомкратил одно колесо, на скорости стрелка подымается. Получается должно хватить подключения к одному датчику.
И что это дает?. Когда новые машины с конвеера не могут проходить техосмотр, о чем Вы говорите?
Опять в масле будут кататься те ,кто успеет урвать место в пункте по техосмотру. Хоть у тебя четыре катализатора будет, с нашим бензином, маслами и движками норму токсичности выжать ой как тяжко будет...
нет ошибок и при работе и так. а возможно отключить нажатие пидали тормоза. Икак это сделать?
По последнему предложению. Если правильно понял, хотите, чтобы стартер включался без нажатия на педаль? Тогда нужно с замка(клемма стартера) кинуть провод на разъем лягушки. Какой провод, уже не помню, ну там разберетесь. Програмно отключить невозможно.
Если с ручником гемор, сажайте на педаль тормоза. Педаль не нажата - ручник затянут, нажали- ручник отпущен. Подготовка будет также, просто при выключении зажигания не нужно нажимать на тормоз.
Дык вроде какой проц переводиш в BSL тот и читается-пишется. Не пробовали так?
Вам видимо больше нечем забить голову? Без обид. В этой жизни много чего не понятно, и если начнете всему искать обьяснений, то Вы быстро лишитесь разума...
Меня тоже помилуйте пож-та. Прошу уже который новый год, а баллы только прибавляются....
С наступающим всех, здоровья, уважения, терпения всем!
Да элементарная машина. Бывает иногда отказывается через колодку диагностики, но блок скинуть там две минуты.
Присоединяюсь тоже. Дима, здоровья тебе! Долгих и счастливых лет жизни! Чтоб всего в жизни хотелось и моглось!
Этих автономок туча видов. Напишите марку, модель. Она у Вас запускается полноценно или продувка только включается? Насос щелкает? Свеча накаливания целая?. В общем напишите более конкретно.
Да приняли, нечего ввязываться в это дело и будете спать спокойно.
По легковым не знаю, автобусы у нас за отсутствие документов газ оборудования закрывают в штрафстоянку
Чьи калькуляторы? И тоже список интересует.
Автор написал, что гранта не люксовая, стало быть норма. А в этой комплектации как такового блока эл-пакета нет вообще. Ловить нужно момент, когда не работает и смотреть чего не хватает блокам. Скорее всего не будет хватать минуса, тоесть массы. Автор писал, что протягивал их, но подозреваю, что не ту...
Блок подушек находится как обычно у всех машин. Но она никак не влияет на работу таких узлов как поворотник.
Массу смотри. Где по схеме завинчен, подчисть краску и затяни хорошенько. предварительно зажми клемму.
Можно и вообще вырубить под корень...
Положи на блок сигналки сверху антенну сопоставив разъемы и подключай. Вобщем если смотреть на разъемы подключение будет 1-1, 2-2, 3-3 и т.д.
Всех благ. Чтоб голова не болела , клиенты шли чередом
В семье был уют и жена встречала с харчом!
Очистите вообще эту микросхему и попробуйте еще, если не заведется, то чтото скорее всего сдули Вы с платы...
проблемма с ЦЭКБС рено логан 2013 г.в
в Renault, Dacia
Скорее всего с генератора идут какие то скачки, которые не фиксирует тестер. И 14.8 тоже не нормально. Для проверки, снимите с генератора раъем возбудителя и проверьте без зарядки.
