JJJ
91 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные JJJ
я в курсе этого, но тут другая проблема, блок не перезаписывается, там стоит flash tms87pc110, сталкивался с 29f200 без всяких проблем пишится а этот читается а записываться не хочет
есть инпа, но давно ей не пользовался, сейчас настроить пытаюсь, чем еще можно выдернуть isn
Притащили, bmw e36 1995 г.в cдох EWS(4 378 793 9 hw1 sw1), моторный dme ms41.0 5wk9 022.
На диагностику EWS не выходит, моторный диагностируется, ошибка по immo, попытка отключить иммо в моторном не получилось стоит flash tms87pc110, считал ее только galleto, информации по иммо там не нашел, пытался прикрутить immo emulator, не могу выдернуть с моторного ISN. Прошу помощи в оживлении! замена полного комплекта не хотелось, он этого не стоит.
Запускаю из WIN 7 ставил разные версии WMvare, ставил последнюю версию passtru. Где можно приобрести подешевле BUDS с ключом, что то нет желание приобретать его офф
все делал по инструкции, мерил даже осцилогрофом can при подключении пытается соеденится
Кто ни будь использовал, Abritus для диагностики BRP?, имеется 2 катера seadoo sportster le 2004 г. и bombardier rxt-215 2008 г., так и не получилось вывести на диагностику ни тот ни другой!!! может кто сможет помочь? BUDS использовал из под виртуалки.
читай панель приборов, помогу
chevrolet aveo 2012 При аварии был поврежден ЭБУ двигателя, старые хозяева заменили на БУ, (блок ACDelco E83). Есть ли решения решения, оживления данного автомобиля. Заранее благодарен!
День добрый! Aveo 2012 г. ECU ACDelco E83. есть решения по замене на БУ блок?
нет! имошник сидит в 29F400, при удалении видно затронули что то, но мотор работал нормально, вечером буду у компа, загружу прошивки
Проблема решена, касяк был в прошивке двигателя!
нет связи с ЭБУД!!
не могу выйти на связь диагнозой, все блоки тестируются кроме двигателя, линию W-line и CAN на обрыв проверял, хозяин машины говорит что до удаления диагностировал двигатель все было хорошо, после удаления ездил пол года. Будет ли диагностироваться блок на прямую по w-line
все работает моргает иммо, и спираль и нет связи с двигателем, прогрел процессор старой панели она включилась но связи с двигателем нет, но часик на холоде полежит и опять не работает
старая сдохла машина не заводилась, что бы ездить удалили иммо
тоже есть подозрение на ECU, потому что машина приехала с удаленным иммо, возможно косяк в прошивки, есть ли стоковая 29F400 и 24c02 ECU BOSCH 0281 010 094, 038 906 019 DIESEL EDC15P+
у старой номер 8D0920900R
Audi a4 2000г.в 1,9 TDI PD двигатель AJM умерла панель приборов Magneti marelli, привезли от AUDI A4 1.9D TDI панель VDO 8D0 920 980 (Италия) при установке, нет связи с двигателем. будет ли работать эта панель на этой машине. я так понимаю проблема в can шине.
Заранее благодарен!
давай, дамп с чего надо с протца или с 24с02
все верно иммо с криптопарой, ключь покупал сдесь http://smartkeys.ru/...om-id46-433mgc/, чистый не пробовал нет в наличи. есть контакты человека noimmo(emulator)
там новый имошник с зеленой наклейкой внутри стоит проц и 24lc02 прошивка крипто? чипы pcf7936
У кого есть по близости с г.Муром лаунч с открытым модулем чери, надо ключ привязать? скандок не справляется
Здраствуйте! Пригнали Vortex Tingo 2010 г., ECU 7.9.7, immo c зеленой наклейкой М11-3600020, ключи принесли от TIGGO чип PCF7935, прописать не удалось, я так понимаю нужен PCF7936 подготовленный, кто может помочь с чипом или подготовкой чистого или где преобрести радной ключь?
Bmw e36 1995 immo
в Иммобилайзеры
да на 60 пин +12в
Полазив по нету почитал про tms87pc110 похоже ее просто так не прошить, настроил ИНПУ буду вытаскивать ISN
