Вот еще может кому пригодится
10-Login (вводишь логин, вот тут могут быть сложности)
Логинов мало, немцы не колятся, крысят информацию,
ну что поделаешь, радуемся тому что имеем, а имеем:
AEB,ADP-01283,12830
ADR (выпуска до 97г)-06589
ADR (блок управления 8D0 907 558 -03256
ADR (после 98 г)-02145
ACK-01283
APU,APT-01283,12830,07825,37825
ABC (только для блоков 4А0 907 473D/P)-02102
Кто знает, больше поделитесь, будьте так любезны!)
Итак собственно каналы:
00 выставить 000-востановление "заводских" значений
01-обороты холостого хода (очень помогает при замене дросельного узла),
к сожалению в каких то относительных единицах, не иначе как в попугаях, для разных двигателей
могут быть разные значения, но есть главное значение больше, обороты
выше.
02-изменение состава смеси, при ускорении (аналог ускорительного насоса, у карбюраторных машин)
03-изменение состава смеси, при замедлении
04-изменение состава смеси, при запуске (очень помогает, при проблемах с запуском, при низких
температурах), увеличиваешь значение, топлива больше
05-состав смеси, при прогреве, увеличиваешь значение, топлива больше
06-скорость реакции на лямбду, значение выше скорость реакции быстрее
07-ограничение скорости, движения, значения выше, максималка выше
08-состав смеси на холостом ходу (очень помогает, при проблемах с пуском)
09-изменение УОЗ, октан коректор, увеличиваем, поднимает УОЗ
10-состав топливной смеси, большие значения, обогащают смесь (вот это то, что доктор прописал)
11-давление наддува, если конечно турбина есть, больше, давление больше
