6508560170
Весь контент 6508560170
  1. Тест приборки делал? Стрелы бегают?
  2. ...Раз 5 пробовал , самое большое 75000-зависла 12СЕ519 . Какая была скорость намотки?
  3. Styxer держи, анализируй 1.zip
  4. Это поможет? 1.zip
  5. В 128 -112 ног а у вас что за камень?
  6. А у марковника год какой? Там 59с11 случаем не стоит?
  7. Dimashka у тебя комп без драйверов видит при подключении upa-usb? (подключено неизвестное USB устройство) может проблема в шнуре? Светодиод зеленый горит? Переустанови снова драйвера одной версии с программатором(на плате написано V:1,2???) повнимательней -все должно заработать. Если нет-звони поставщику.
  8. 6508560170 ответил Djal тема в XPROG-M
    Случаем не перегрел ,когда сдувал?
  9. И ещедобавлю. Любой тюнинговый вал повлияет на ХХ-будут плавать обороты не зависимо от прошивки ЭБУ.
  10. Что сказать? -Бюджетный вариант. ЭБУ не требует калибровки,ширина фаз 265 ,динамику почувствуешь после 3,5-4т.об.ХХ-немного увеличится,расход-+1л. примерно.
  11. Тоже стоял перед выбором X-prog или UPA . Взял UPA -не жалею.Конечно лучше бы оригинал...
  12. Добрый вечер. Спаял адаптер от мастер кит по этой схеме .Скачал сканер для контроллеров АО Автоваз,подключил к ВАЗ 2111-все работает отлично.Заявлено,что установкой перемычки в разьеме ХР3 выбирается напряжение подтяжки К-линии 5 и12 в. Замеряю напряжение в ХР5(К-лайн)- 11,7в ,переставляю перемычку на 5в получаю в ХР5(К-лайн)-11,6в.Может кто пользуется таким адаптером,подскажите,пожалуйста,какое должно быть напряжение в обоих вариантах? (подтяжка 12в- Bosch,январь 5,газ , подтяжка 5в-GM ,январь 4) master kit.zip
  13. Была в морозы такая-же проблема на лачетти(обратка с редуктора в расширитель-так удобней было устанавливать) на мотор бросил кошму,зиму доездил.Думаю-Алекс 1975 прав.
  14. 6508560170 ответил perets5713 тема в UPA-USB
    Сдуй,может на 5v прочитает
  15. Заполни профиль(место жительства) -уважай правила форума, а по вопросу-смотри блок управления ЭУР.
  16. Открой файл-автоматом установит
  17. Если не сможет сканмастер записать 93s56,ставь93с56 -панель будет работать
  18. Восстановишь. Заливай дамп(я взял из базы)другой и все ОК.Признаки были такие как у тебя
  19. "Нажать правую кнопку и вкл.питание на левом жки появится надпись и версия ПО- отпустить кнопку(стрелки сбегают)и откл.питание,с этого момента начнет считать и запоминать пробег." Так делал?Это для 37 и 38 версии должно подойти.Какая у тебя версия?
  20. Извиняюсь впоиске не зэим-лайн,а зэим-лайм.
  21. Наберите в поиске зэим-лайн там все не раэ писалось.
  22. Восстановишь своим ПО5,скачай РО5РС,и залей другой дамп.
  23. Да,конечно 512 в 256 не вобьешь...
