3 208 -
Победитель дней
31
Сообщения, опубликованные o717ka
Тема двухрежимки изжевана годами, лучшим вариантом всегда будет одна тщательно выкатаная прошивка.
Двухрежимка нужна только при использовании альтернативного топлива. В вашем случае с переделкой М73 в Я72+, програмно реализовано только переключение таблиц зажигания. Так что делайте выводы.
Продолжаем:Маркировка_эл_компонентов 1.43 MB
- 1
А можно в Ителму (ВАЗ 2107) залить две прошивки? (Мне- динамик, директору- эконом)
Ителму Я7- можно, Ителму М73-нет.
- 2
Color - программа позволяет определить номинал или тип радиоэлементов
по цветовой или кодовой маркировке + содержит справочник.
"Color" 8.8 MB
- 1
- 1
притащили газель, проблема - "села" АКБ , заменил. пробуем запустить двигатель, не запускается, смотрю по диагностике - вначале нет связи, после прокрутки стартером контролер активируется, но уже поздно. заменили контролер - машина завелась, работает нормально. подключил контролер на столе , через прошивальшик все видит, читается, шьется.
inferno Типа прошивка слетела?
Блок вскрывал? Проверяй по питанию.
парни, подскажите как в стр 3.2.1 для января 7.2 подправить прошивку, прошка на do карта есть.
суть вопроса:
как уменьшить обороты при прогреве двигателя ?
Названия калибровок интуитивно понятны, пробуй, разберешся быстро.
Трешин и не иши,они внутри, меняй смело,такое часто бывает, таких я себе пару оставил,как модуля кончаются в загашнике ставлю не прикручуя и клиента в магазин.
У меня такие-же имеются
Всем доброй ночи.
Подскажите, что за хрень с модулем зажигания на 2109 Я5.1.1. Когда прикручен к площадке, то на 2-3 цилиндре нет совсем искры, когда откручен и болтается внизу есть искра.
Видимых трещин даже с лупой не видно, может что внутри отвалилось и коттачет через раз?
На массу шьет.Ну не ремонтировать же его, поставь новый.
Да в остальном все в норме,просто добило что АЦП такие.
Этот параметр (АЦП в покое) для меня чисто информативный(повод перепроверить ДМРВ), смотреть нуно цикловое, газик, кол-во воздуха до отсечки.
Читай внимательно,датчик подставлял заведомо исправный,смотрел Сканматиком и Трейдовским сканером.
Я видел, что датчик ты менял, "заведомо исправные" со временем тоже начинают становятся неисправные.
Кроме АЦП какие параметры тебя смущают, газик что показывает?, какой цикловой расход на холостых? сколько меряет ДМРВ до отсечки? Попрбуй массу кинуть на ЭБУ а не на ДМРВ, пробуй кинуть + на ЭБУ другим проводом.
Прошу прощения за эмоции. Мотор 4G64.
Чем диагностировал, коды какие?
попробуй другой датчик, чем смотриш? Каким сканером?
Авто 21099 эбу БОШ 7.0 вопрос такой где кроме ГБЦ на данном авто находяться массы.Двигло 1.5л 8кл.
Ты имел ввиду массы эбу? Если да то на ГБЦ.
Да,на Микасах 11 встречал,там и пробег(почемуто сильно расходился с счетчиком на панели),и кол-во запусков,и тонны соженного бензина!
Насчет тонн бензина это ты точно подметил, а пробег отличается не на много, и то наверно потому что спидометры льстят.
Если задействованна функция регистратора, то при корректировке одометров (тех у которых есть встроенный БК) Чек гореть не будет?
Нет, ошибки не регистрируются.
Газель двиг 4052 М 7.1 заглохла в дороге воткнули люди вместо 7.1 блок с Волги VS5/6 получили пепелац. Отправил за новым 7.1 нужна прошивка стандарт с отключеным дк.А то бэтмены Дк молотком поплющили.
Ты хоть бы комплектацию указал, какой софт стоял.
Второй вопрос по VS 5/6 и ГБО. Имеем две Волги с выше означеным блоком и газ эжектор ну и гемор с корекциями СО , одна приехала вообще половина ДМРВ было залеплено скотчем (газовщики залепили)выкинул скотч вместе с вставкой газовой поехала.Как отключить ДК?отключить не проблема, чем шить будеш? Лучший вариант замена VS на Микас 7.1
Прошу помощи. Не заводится данное авто: вначале схватывает вроде бы нормально но через 3-4 сек дерготня
(вроде "троения" и стоп). Из трубы черный дым. Давление насоса 3,5 атм. В чем засада?
Какой год авто? катализатор целый? как перестал работать?
Astra H 2007
Astra H 2008 купе 1,6
- 2
Почему некоторые прошивки Я7.2 отличаются по весу от большинства? Весят 64 кб вместо положеных 42-44 кб, хотя также открываются Ctp
CTP их так сохраняет, в сжатом виде под комбик, попробуй открой прошивку 64кб в СТР и сохрани, получиш размером 44 кб.
Это касается всех Bosch М7.9.7 , Январь-7.2, M73.
Назад конвертирует "Энигма"
Присоеденяюсь, всех благ!
а какой адаптер
ELM
она весом в 205 кб а чиплоадер просит 512кб , помогите пожалуйста!
Энигмой распакуй.
Garin163 с днюхой!!!
в Праздники, Дни Рождения
Одноклубник с днюхой!!!! Всего самого!
