renial
Весь контент renial
  1. а что пишет т-300 какой тип иммо ??? версия софта в т-300 какая ?
  2. +1 я принципе про это и написал .
  3. это не та софтинка , которой считали ! (или я ошибаюсь ?) но вы выкладывать ее не будете , а покупать ее к примеру мне , нет смысла у меня есть похожая
  4. вообще то в мануале так написанно про 2345 но я тоже в это не верю !
  5. Это силко вин трайвэл она есть тут ( ссылки) на форуме.
  6. на старых хондах как на тазике один красный и 2 черных красный естесно - мастер и еще , с этого ключа можно сделать копию , просто нужна болванка ( ключ с транспондером) и приборчик , типа местеркей , рвпрог , или RW4 и т.д. а есть чем прочитать рабочий (тот который заводит ) ключ тип какой ???
  7. Где взять подобный кальк ? примерно такой что на скринах !
  8. АПС6 - иммобилизатор , это одно и ТОЖЕ !!!! под задним сиденьем , стоит блок комфорта ( блок управления электропакетом авто) к апс имеет косвенное отношение, но все же имеет. про место нахождение апс чутка с ошибкой написали , но почти правильно , он стоит за модулем управления отопителем !
  9. по моему там мастер-ключ нужен или ручками класть его в иммо и моторный.
  10. jorgenson буть так добр расскаж как посчитал !
  11. я не откажусь , но вы её просто отдаете или продаете
  12. вот вот ждите ......... такие вещи просто так не выкладываются CatCryptor а для CS2 чтонить подобное есть ?
  13. PIN it is possible to count on a code of blocks Therefore I and on asked to photograph you Tablets (label) of blocks ECM, IMMO, BCM And photos to load here on a forum
  14. посмотрел знаков маловато для калька , должно быть 5 но если только нолик подставлять и еще есть инфа что этот всеми искосы номер , иногда пишется на самом иммошнике я встречал только раз такое . если это все же так то получается 2282
  15. у меня приборчик сам номер BCM на ниссане с NATS-5 показывает поэтому я и не заморачиваюсь с фотками
  16. jsv_s фотку из твоего архива и то что я выложил сравни !
  17. нитевые MAF на тайотах и ниссинах (GA, VQ, VG моторы) моються на ура - только внимательно нужно смотреть , что и как ! пленочники лучше вообще не трогать , хотя на киа спортаж до 2001 года , можно мыть 1 раз в большинстве случаев помогает, но не факт что уже до вас кто то его не "помыл" , тогда будет ой. правильно ваше сказали , не экономьте денег клиента - он этого не оценит ! мало того , возможно что авто приедет к вам сам а вот уехать уже нормально не сможет.
  18. Greetings To kill IMMO it will not turn out It is necessary to restore normal work NATS PS . It is possible to see photos tablets from blocks BCM and CONTROL UNIT-IMMOBILIZER
  19. О как добрый души человек !!!! Маладца . если что то можно стучаться ??? и еще что и по чем ? а для CS2 есть что нить подобное ?
  20. а хотя ,это же алмера блин то по пробуй 4549 7786 2282
  21. rov я посчитал с № BCM если в нем уже кто нить не побывал в попытке замены чего либо то код по идее должен быть тот
  22. Intelligent Tester 2 одни в один такой же как сканер по сузукам ! у меня у соседей скан IT2 есть , только на нем шильдик чутка другой и он оригинальный , не китаец . так они карточку в нем поменяли и теперь тайоты читает на ура !
