pytin
Весь контент pytin
  1. Кто сможет помочь? egr, dpf, chip Subaru Outback 2008, 2.0d HW: K218520B SW: T2D5J2TF SW upg.: 230A Installation: DENSO 7058 ori
  2. Всем привет кто сможет отредактировать прошивку Land rover Discovery 2 4.6 Акпп? МЕ 5.2.1land rover 4.6 ori.BIN
  3. спасибо, как с вами связаться в личку не отправляет сообщение
  4. народ помогите с прошивкой, BMW E60 n52 мотор, поставили 3.0 был 2.5, ищу сток прошивку под 3.0 если это возможно то что считалось сейчас msv70 HW 07577968 SW 07581223 orig 525.rar
  5. Добрый день Passat b8 16 года европа возьмет?
  6. pytin
    Citroen Berlingo
    индикацию скидывали просто кнопками на приборке, приехал он я сначала отключил индикацию по ТО, потом включил и снова стало 10000 так что спасибо! а человек такой попался что сразу и клему скинул и следы смотки искал) хотя приборка уже с разборки пежо стояла по надписям. Спасибо!
  7. pytin
    Citroen Berlingo
    Добрый день всем после изменения пробега citroen berlingo (bsi+приборка) при включение пишет до конца сервиса 93700км сбрасываем сервис - все ок, но если снять клему то становиться снова 93700км , ктото подскажет в чем промах? или может нужно проехать там километров 100=-?
  8. Доброй ночи! Кто может помочь с редактированием прошивки Mazda 6 2006 2.0 АТ тюн+ е2? SW: SW-LFH2ED020 mazda 6 orig
  9. залил иммо офф машина уехала! остался старый блок который при помощи галеты 2 в буте пишеться и считываеться то что записал, при помощи х100 епром пишеться и читаеться НО блок на связь так и невыходит!!! в чем может быть проблема???? считывал флеш и еепром с другого блока ложил в этот и всеравно на связь он так и не вышел!!!!? может кто подскажет?
  10. Доброй ночи! Прошу помощи уложил блок simos7.1 при помощи kess, нашел другой блок с такими же идентами, теперь дело в привязке. Автомобиль VW Jetta 2006 года 1.6 АКПП, для привязки нового блока запрашивает пин код старого и нового эбу! файл je000000 считан со старого эбу, Razb это с нового блока. может кто помочь с пином? Спасибо. JE000000.BIN RAZB0000.BIN
  11. ДК есть, спасибо за подсказку, буду пробовать. Правописание подтяну.
  12. День добрый, есть ваз 2114 и блок М7.9.7(не плюсовый), а на авто стоял Январь 7.2(не плюс, успешно пал смертью храбрых). Насколько реальна затея. Вроде БОШ такой же, и прошывка есть такая(B103EQ09). Ваз 1.5 8V 2007год. Прошу помощи, блок просто халявный. Уже залита указаная прошывка и чистый еепром для иммо. Но есть подозрение что распиновка чуть не такая. Авто заводиться, насос роботает. Иденты блока: BOSCH 0 261 208 359 A11-3605010BE 2AN M7.9.7
  13. Благодарю за подсказку.
  14. Нужна подсказка по блоках 2104-1411020-10 и в него прошивку 11183-1411020-02. Просто есть такой бош 2104-1411020-10. А на авто стоял 11183-1411020-22. Реально???
  15. О конструктивных особенностях блоков в курсе, это временное решение, просто авто ездит каждый день. Пока ищется блок новый, родной поел тосол. Извините за беспокойство. Огромное спасибо кто откликнулся.
  16. Прошу помощи, нада убрать из I201CP57 датчик фаз. На калине заменил блок 11183-1411020-22 на 21067-1411020-12(тоже 7.2+),залил прошивку I201CP57, но там постоянно ошибку светит по датчику фаз. i201cp57 (1).rar
  17. Приехала машинка вот с таким ГБО, впервые вижу такое. Прошу помощи в поиске ПО и электрической схемы подключения. Фото прилагаю.
  18. Спасибо за пинок в нужном направлении. Вот тут всё посмотрел: http://www.netech.dk/vagecue.html А проблема была в неправильном кодировании двигателя, вот блок ESP на него и ругался.
  19. Нужна кодировка блока 1K0907379AC ESP front MK60. Приехала машина светиться значок ESP на приборке, на кнопку не реагирует. При диагностике VAS-ом ошыбка P1612 (постоянно). АВТО: VW Caddy 2007 1.9tdi двиг. BLS VIN: wv1zzz2kz8x052301 коробка DSG Зарание благодарен всем откликнувшимся!!!
  20. Прошу помощи, после ремонта двигателя на Porsche Cayenne 4,5S V8, появились проблемы по электронике. Мотор после прогрева не понимает педаль газа на холостом ходу, обороты начинают гулять. Розвивает максимум 1500об/мин. и сразу отсекает. По проводке всё перелопачено, провода целые на педаль. Менялся дроссель и педаль на заведомо робочие с такой же машины, эфект тот же. И на робочий Каен ставили, там норм роботает. Не знаю куда копать, зашол в тупик. Забыл добавить на кнопку PSM на центральной консоли не реагирует. Отчёт по диагностике прибором VAS 5054A прилагаю: Порше Каен 4.5S V8.docx.zip
  21. Да галеты нету. Вот и размеры походу разные. MPPS через блок BOSCH ME3.1, а чиплодером BOSCH ME7.1, ME7.5, ME7.9.7.
  22. Это я осознаю, только спецы молчат. А на бесплатно я и ненадеялся
  23. Блок BOSCH ME2.1 0 261 204 707. Сейчас залито 707-0.475. Ищо существует 707-6.360 и 707-6.269 если верить базам ECM Titanium. Просто не могу нигде найти их.
  24. И так вот что получилось: Первая считана MPPS; Вторая ломаным ChipLoader 1.97.7. Непонятно мне почему разный размер? И какой из них тот что надо. Всё читалось на столе и Flash не снималась. 707-475_Bin707-475.bin AlfaRomeo166 2.5v6.bin
