Kirgiz
39 -
Сообщения, опубликованные Kirgiz
В личке
Тогда я заберу. Но хотелось бы фото увидеть.
Cerato 2006г.
static speed limit это какое ограничение? Законодательное?
В моторнике в адаптациях два скоростных лимита статический и динамический. В данном случае был установлен статический.
А что дилер говорит они вообще что то делали
А х.з. что дилер говорит. Я там не был, был хозяин авто, говорит что сказали что не могут помочь. Может слишком дорогое решение проблемы? Честно говоря я пока потерял интерес к данному авто. Что хозяин, что горе-диагност считают что раз проблема создана одним нажатием виртуальной кнопки, то и решена должна быть таким же образом. соответственно и оплата должна быть небольшой. Пускай пока катаются так, как созреют- продолжим. Или кто другой сделает. но возиться с геморроем за копейки- увольте...
Я же говорю "особо одаренный", залез Лаунчем в адаптации и ....
Собственно Лаунч не причем, так можно тем же Васей сделать в адаптациях, результат будет точно такой же
Может и так, но это на крайний случай. Пока отсоединили ДС и катается
Я уже писал что данное ограничение можно ставить только один раз. Пробовали уже- ни ниже ни выше не устанавливается. Похоже только через ODIS можно решить
не, Рефату не звонил, можно попробовать
Вариант с правкой еепрома похоже отпадает, не смогу я его прочесть, только что обрадовали. Пытались оказывается сегодня , но безуспешно.
потом понижаешь
на сайте RossTech есть инфа что изменять ограничение можно только один раз, неважно в какую сторону.
Надо ж угораздило на таком блоке, по которому инфы то нигде не накопаешь
Зато интересно, есть над чем голову поломать.
Что так глубоко до ключей
Просто шаман какой то :) Нужно найти такой же лаунч (или др. оборудование) и снять ограничение (шаманство).
Поставить ограничение не проблема, проблема снять его
Точно пока не знаю, вроде как внутри, в трикоре. Если еепром другой залить то ключи заново вязать? Наверно лучше родной поправить? Или ограничение скорости полностью в прошивке удалить? пока не знаю с чего начать, никто не берется править.
Официалы отморозились, почему- история умалчивает.
Это как ? Что нужно для этого сделать?
Молодца диагност ,
Видимо клиент класс ,заслужил .
Теперь правка епромины .
Вы поправите? Я дамп считаю. Вознаграждение за труды соответственно
Не, там точно SIMOS 11.1
А так же установить 200 не получается?
Ни 100 ни 200 ни 300 не получается. Росс теч пишет на своем сайте пишет что данная установка делается один раз.
Если нечем прочитать Simos 11.1, то решение только одно - онлайн у диллера. А диллера в Симферополе нет и решения нет, пока не появится какая нибудь новая Галлетто.
PS. Вот нашел. http://www.magicmoto...ftware-rev-5-3/
Вроде как Кесс в буте может? Там проц 1738?
Диллер есть у нас, там не нашли решения.
Собственно предистория. Один "особо одаренный" диагност установил Лаунчем в моторнике ограничение скорости 50 км/ч! Соответственно теперь машинка быстрее не едет . Хозяин объездил весь город- никто снять ограничение не может. Просьба кто может подсказать решение по данному вопросу.
У меня нет ничего в личке
Пожалуйста бронь до завтра.
Отдельно приоровскую продадите?
Есть CF-74mk3. Для диагностики то что надо.
Продам блоки ваз , газ , цена с доставкой
в Купля-Продажа
B104CR02 Bosch M7.9.7+ 21114-1411020-40 - 2500р 1 шт -в каком состоянии? Фото можно?
