106 -
Сообщения, опубликованные lexa3036
А январь 5.1.1- 71блок можно откатать в инженерном ЭБУ ?
Перекрытие как стоит? Зазоры в клапанах, прошивка???
Поначалу ставлю в ровное перекрытие потом 7 клапан на 1мм ниже 8.щас поставил в ровное перекрытие низа хуже стали .да пробовал маховик на 11 зубов до ВМТ ставить был ровный набор но все ровно после 4000об мотор не хочет особо крутить .вал недавно поставили 800км проехал зазоры как на стоке выставили.с прошивкой тут хуже прислал парень из липецка он авто спортом занимается на основе стока j5v13l02 я её глянул не сильно много чего изменено но я правда в этом не силен .У меня январь 5.1.1- 71 нормы 83рПерекрытие как стоит? Зазоры в клапанах, прошивка???
Не понял чего написал?запрещены ссылки зовут Дима.
Или в Калуге кто знает ?
доброе время форумчани. Кто знает помогите советом в чем может быть дело вал нуждин 10.63 крутит хорошо от 2800и до 4000об потом не охотно до 5тыщ я бы даже сказал в натяг?
Доброе время суток всем кто почитает .Кто знает где в Брянске есть или у кого онлайник январь 5 откатать ? можно в личку
И тебе привет.Изначально ставим вал правильно и ни куда не крутим.Машинка едет при этом хорошо во всем диапозоне работы вала
поставил я свой вал нуждин 10.63 8v в ровень перекрытие мотор троит крутил шестерню эффекта не почувствовал чем дело ?
Поставил вал 110 ОКБ динамика 8V-272-110, ну неужели нету проги на Я5 2111-71, 54 дрочель, стоит прога от Lai, неплохо валит, после грамотной установки перекрытия с помощью советов мастера спорта по ралли мотор понесся как дурной, хочется ченить ещё лютого для склеивания прошивок, кстати расход по сравнению с J5D13T71 снизился на 1,5 литра, динамика увеличилась, вот этого не пойму))) и звон пальцев чуток есть на тапку в пол, но скорее всего изза бенза АИ-92 всетаки, буду пробовать на 95)))
Поделить прошей от LaI попробывать?
Ну и как, изменения есть?))
Да не мало изменений сегодня буду пробывать заливать
и думаете, если узнаете то поможет отстроить вал.
нужно откатать бцн и поправку бцн онлайн при помощи шдк.
этого в основном вполне достаточно.
конечно есть еще и настройка по логам.........
Спасибо просто хотел сравнить изменения от стока что должно и что сделали.
Доброе время суток кто может сказать что нужно изменить в основном в прошивке под вал не стандартный?
Спасибо всем за советы, но причина была в том что полностью правую подвеску поменяли в тихую, при разборе выяснилось что тормащзной диск погнут походу от перегрева амортизатор вытекший и подшипнику на ступице тоже хана. После всей этой канетели что произашла из за чудо ремонтников поменял всю правую сторону естественно за их счёт. и всё стало гуд.
Запомни то что амортизатоты меняются парной .
вывесь перед по очереди попроси товарища помочь на педаль нажать а сам в яму смысле под машину))) и пробуй крути с колесами потом без все покажет сразу
Пробовал Манол 10W40.както глянул в канистру масло ели текло было густое потом глянул у соседа у него тоже полу син 10w40 но лукойл у него было жидкое в мороз - 22 на улице
всем Привет скажите когда ставит составную шестерню вопрос куда крутим на опережение и куда на запоздание и что мы приятно имеем в результате при этом или ином положение ?
- 1
ну тогда фото щас отправлю,чтобы наглядно видно было где бош+ а где без не +....извинения принял
была бы хорошая инфа благодарю
Виноват простите не хотел честно .простите и за флуд .
Блин простите за -1. хотел с спасибо сказать всем .я с телефона не то нажалось(((( еще раз спасибо
эта версия комбика не шьет плюсовые блоки .
можно найти самозагружайки или эагрузщик чиплоадер 196
чиплодеряь 1.9.6если ломаной будет шить без перемайки резика как например январь? он не завалит блок?
блок 797+.
А комбик 2.1.8 без доработки будет шить?
название прошивки на стикере озвучь.
стаяла в173DR01 сказали что залили в174DR04v4
еще вопрос почему прошивы лежат по 262Кб они должны быть больше если я не ошибаюсь?
Посмотреить схемотехнику блока
Там наклеика написано прошивка и номер мотора а с + блок или нет не пойму и какую прогу лить?
а как определить блок бош с +или нет на нем нету не чего?
10.93 Нуждин.
в Откатка, Настройка Прошивок
Добро время всем .кто посоветует какую прошивку на вал нуждина 10.63 блок я5.1.1- 71
