bitl
Весь контент bitl
  1. Машина калина 8кл 1.6 постоянно расход 10-12 ...расход по бортовику автомобиля совпадает с расходом по баку ...а вот при езде на машине и с потключеными другими бк или компом при сравнении с бк автомобиля моментальный расход отличаеться в 2раза .....может ли бк автомобиля(еепром ) оказывать влияние на расчеты эбу ... на расход.....
  2. смотри сцепление и кулису а уж потом думай на кпп
  3. подскажите какие калибровки поменять чтобы сменить рампу с обраткой на бессливную
  4. после осмотра движков остановился на зик и лью 2года все внорме.....кастрол сплошная подделка...шел вообще давно потерял доверие...хадо под вопросом потому что появилось много недовольных и вообще советую придерживаться api стандарта ...Наиболее распространен стандарт API (Американский институт нефти) - нормирует уровень качества масла (точнее уровень пригодности): Классы API для бензиновых двигателей: SC - пригодно для двигателей разработанных и запущенных в производство в 1964-67 годах, SD - 1968-71 годах, SE -72-79гг. SF - 80-88, SG - 1989-93, SH - 93-95, SJ - 96-97 гг. Классификация рассчитана на среднемировой уровень двигатеестроения от которого мы всегда отставал на 3-5 лет.
  5. тут почитай http://www.chiptuner.ru/content/ser_b797/
  6. медведев хотел наверху у себя в рядах разобраться а получилось еще и по вертикали всех раком поставил
  7. налоги подняли вдвое....никому от этого лучше не будет потому что сразу все сервисы и мы в том числе подняли цены ....ни кто себе в ущерб работать не будет...машины как ломались так и будут ломаться ....каждый труд должен оплачиваться и нельзя себя опускать ниже плинтуса......пойду вилы искать может скоро понадобяться
  8. теоретически правельно...но почему стоят рядом другие калины и молотят на хх и у них расход стоит на месте
  9. счетчик расхода топлива на приборной панели......
  10. bitl
    растет расход
    при движении расход в норме...при работе на хх счетчик расхода на панели прибора каждые 15сек прибовляет по 1 пока не вырастет до 19л ....замерял доливкой в бак..как отмерил так и сожрал...программы менял ..реакции никакой... машина калина на32блоке ......
  11. может штаны около нейтрализатора треснули
  12. для начала проверь клапана
  13. как можно вообще дд отключить ........поменял 154 на Я5.1-41 и выдает ошибку или обрыв дд ...на бош блоке все нормально........а на Я5.1 машина прет а потом отскок по углу и все...потухла......прошки ставил разные
  14. Подскажите ..по какому открытию дросселя лучше настраивать эконом режим
  15. подскажите ...какие калибровки отвечают за резкий пинок при старте
  16. подскажите пожалуста ...можно ли автеловский закрытый блок м7.3 перепаять в я7.2+ и залить туда прошку от м7.3 а потом обратно перепаять в м7.3 .....зальется ли и незавалит блок?
  17. bitl
    Peugeot 206
    форсы мыл...баланс в норме..
  18. bitl
    Peugeot 206
    там нет катушек там модуль .......ставил от пятнашки все тоже самое
  19. bitl
    альмера зависла
    после прикуривания невыключаються вентеляторы охлаждения двигателя........сбой программы ?
  20. дроссельную почисти и рхх попробуй подменить
  21. bitl
    Peugeot 206
    нужна помощ ...может кто разобрался......таже неприятность что и описываеться здесь после резкого торможения машина задетониравала и перестала тянуть и троит машина ситроен с3 с 8клапанным движком ........метки все выставил и по свече и по стопорам в маховик и распредвал... и смотрел их по кулачкам все параметры в норме как и здесь описаны только выдает ошибку после перегазовки р1336 и на холостых работает кое как на холодную ....подсоса нет все пролил и проклеил снимали даже головку все путем .....проводку всю прозвонил до эбу....а блок залит весь герметиком даже не прозвониш..........датчик коленвала под подозрением но на них все под заказ и может окозаться что не в нем дело......смотрел его осциллографом тульским вроде работает.....но может есть дребезг
  22. коробка тоже от моновпрыскового движка 1.8 и скорости включаються все я это ощущаю по езде и проводов лишних нет но тахометр ползет в гору а машина нет такое ощущение что очень длинные передачи
  23. bitl
    Audi A6
    кое как я заставил эту кобылу разговаривать с компьютером и он выдал ошибку датчика хола а на осциллографе дребезг как вы и писали всем спасибо завтро пойду за новым датчиком
  24. все там в норме...причину нашел.....меняли ему гдето грм и задающий диск выставили неправильно
