bitl
Весь контент bitl
  1. bitl
    Audi A6
    обьем 2.8л ....датчики проверял осциллографом.импульсы везде есть нормальные .....а метки разве отвечают за искру
  2. была акпп а140L 1.8 л моновпрыск поставил а140е от 3s-fe 1.8л на двигатель 1S машина едет но еле еле разгоняеться как будто якорь на жопе это устронимо или надо коробку менять
  3. bitl
    Audi A6
    инжекторная система MPFI на ауди А6 v6 1990г 45кузов ...нет искры и нет открытия форсунок.......все 3 датчика положения 3го цилиндра и датчик коленвала работают ... на форсунки при заводке приходит плюс ..комутатор менял...два питания на эбу приходят...сигналки отключены...эбу не выходит на диагностику..паленым не воняет...как его проверить и в нем ли причина
  4. комне недавно приходили ребята и просили остовлять старые дмрв...модули ..компы...говорят скупать будут ...уже на ремонт почти договора заключили.....так что толи еще будет
  5. bitl
    хюндай не едет
    машина не едет как пидаль не дави в пол ......давление топлива в норме..искра везде есть ...свечи и провода поменены ...датчик разрежения отсоединял и проверял на компе нет изменений... как сбросиш ошибку 1623 так едит и опять загораеться ошибка и капец.....
  6. на 14 м7.3 рампа без обратки ...обратка с регулятором в баке ....подсоединяю манометор на рампе и он все время показывает 4 атм еду я или стою......это регулятор врет или так и должно быть
  7. Я брал у Ледокола прошки ..они приличные динамки и я сам ими пользуюсь но на них меньше 8 л не опускаеться а друг просит сделать ему максимальный эконом....
  8. Нужна помощ....залил прошивку в 31 блок в калину 1.6 8 кл .....прошка понравилась по расходу в движении упала до 6.3 л но вот пуск плохой ..после заводки работает как на 2 ух цилиндрах и дым черный....чуть поработает и все выравниваеться но дымит ....пробовал пуск и хх с других прошивок засунуть или менять каллибровки ...изменений ни каких ...может кто поможет ..или обяснит в чем проблема........прошка I214EX91KalDO57Paul ...........попытаюсь приложить I214EX91iKalDO57Paul.rar
  9. нужен эконом на калину блок i204 может у кого есть
  10. ты за год сколько наматываеш .........если мало то можеш иридевые поставить тогда на всю жизнь хватит у них пробег 100 тыс :)
  11. всем спасибо разобрался ............комп говорит ошибок нет.......поменял касичку внутри и все поперло ......а почему так и невехал......может правдо масло что мозги крутила
  12. при езде включаються 1 2 3 а D нет........в чем может быть проблема
  13. 4 5 6 это когда не заводиться.......а как заведеш так все пучом и работает ровно.........
  14. катализатор в норме и топливная система тоже........у меня на новом ниссане тажа история ....возможно большая подача топлива смывает масло со стенок циллиндра и компрессия падает
  15. ошибок нет .........клапона после притирки
  16. масло лил ...ефекта ноль .......но пришел к томуже выводу......как ни как 300т пробега
  17. bitl
    ауди а6
    машина ауди А6 с V образным 6ти цилиндровым движком проблема заключается в том что она не заводиться если постоит больше недели.....если каждый день ездить то заводиться без проблем .......когда машину притаскивают дохлую то меряю компрессию она ели ели набирается 4..5..6 приходиться 5 акомуляторов посадить чтоб ее раскочегарить ....и при больших оборотах завести ....после этого сразу заводиться как часы .....свечи менял ...клапона притирал......
  18. Спасибо за мануал ..........тему можно считать закрытой
  19. Серж спасибо за помощь ....................если есть у кого мануал скинте если не трудно есть другие прорблемы в такой же коробке
  20. bitl
    акпп toyota
    не могу найти датчик заднего хода на акпп А140L
  21. у меня на приоре было подобное ......чел видно поршня перегрел и они осели ...пошли задиры на цилиндрах....а машина прошла 37000 ....такшто край разбирать
