091561383
Активные пользователи-
50 -
Весь контент 091561383
Добрый день колеги , сааб 9-3 2005 года, ставляю ключ замок ,на маниторе пишет stering fault . зделал диагноз в cim блоке две ошибки б 1000 и б1016 ,Прочитал дамп c 66 сим блоке ключи нормально ,кто может помочь ,зарание спасибо будо блогадарен
Добрый день колеги .У меня такая проблема .Привезли камри 2018 года В70 сломана блок управление рулевого колонки, он стоит в месте моторчиком. Заменили моторчик все работает,только горит значек с желтым цветом ,по диагнозу показывает , C1567 Error in Matching of ECU и C1582 Assist Map Number Mismatch как решить ету проблему
зделал иммо офф после етого 4 раза заводится и опять не заводится, снова старую прашивку заливаю и снова заводится ,в чем проблема , что ни так делаю
я записаваю другую флащ записавается нету проблем записи,потом читаю все ок
не поня л прочитал дату и програм флаш не какого пароля не просил.
ребята как решить кто может помочь
Не понял что за пароль прочитал абритусом как уаз патриот 2016 вирми бош.
как поставил б у после етого родного тоже не принимает
kak я понял все D flash сделать фф,, разве моторнике лежат ключи и чистый пкф 7936, просто открыть и все
добрый день ребята .уаз патриот , 2015 года моторник 3163-3763014-30, поставили бу другой моторник и после етого на дисплейе горит замок с месте авто и не заводится кто может помочь.прочитал D и P флаш моторника tc1724 можно сделать иммо офф.есть, другие варианты зарание спасибо
Добрый день ребята . vw jetta 2012 года открываеш зажигание пишет no key ,накачки есть, как откроеш сразу горить диод около 2-3 секунд и гаснет, по диагнозу пишет, нет сигнала от ключа. проверял ключи работает хотел прописать ключ , вычитал логин и cs подготовил ключь прописать не могу, поменял мегамос em 4093 одно и тоже ,кто сталкивался ,не бесплатно Опубликовано 4 часа назад
все унас отходят от вольво давай в личку
деваыйс говорят что только делает приборку, а остальное должен делать с прагмматором или каким то оборудование, вот не сказали каким? если ты знаеш как и каким апаратом можно зделать скажи или помоги разобратся, если не секрет,
https://avto-plus.com.ua/ru/car-item/9103144982/ фото не мог загрузить размер больше
ты дал старого поколение .если я мотаю приборку через обд пока не заведеш все ок сколько раз хочеш вкл выкл когда заведишь через 4-5 секунд обратно все идет. по мануалу который ты отправил надо приборку снять но я по обд делаю приборку зачем снять, не пойму.я дома забыл фоткать приборку шас найду инете отправлю
ну как надо зделать если не секрет каким програтором и калки ест на ето
НЕТ ЗНАКОМОВО МАШИНА КАКИЕ НУЖНЫ ОБОРУДОВАНИЕ С КАКИМИ РАБОТАЕШ
СПАСИБО НО Я ДОЛЖЕН ЗДЕЛАТЬ ,КАКИМИ ОБОРУДОВАНИЕМ НУЖНО ЗДЕЛАТЬ
ЕСЛИ НЕК ПРОЧИТАЮ ТО МОЖНО ИЗМЕНИТЬ ПРОБЕГ
если прочитать нек то можно изменить пробег DDM И ТОЛКО ПРИБОРКУ И ДВЕРНОЙ МОДУЛ ИЛИ ЕШЕ ЧТОТО
только в DDM или еше надо ято нибудь а есть с чем крутить
добрый день колеги кто может помочь смоткой приборки вольво в 70 2010 года какими блоками праисходит синхронизацию, и каким приборкой можно сделать ето. я кручу пробег в приборке после заводки двигателя показание становится старым .не бесплатно
добрый день колеги нужна помошь поводу сатурн вуе 2009 года, надо делать синхру, моторника не бесплатно
