am12reg
Информация о am12reg
  • День рождения 10.10.1977
    VW Sharan 19 TDI AFN 2000
    РФ Марий-Эл Волжск
Достижения am12reg
  1. … конечно турбина и ездить не стал, сняли, буду заказывать, столько денежек караул.
  2. С автоматом сложнее, если сделать ограничение передач не выше третьей, попробую.
  3. ... а Logs.rar
  4. что-то малость напутал 03 отдельно, затем 03 и 011 вместе... ,Group A:,'003,,,,Group B:, Not Running,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,,,,,,,,, ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP,,,,,STAMP,,,, ,0.00,2898,535.0,395.0,19.9,,,,,,,,,, ,0.40,2877,530.0,395.0,19.9,,,,,,,,,, ,0.82,2856,530.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,1.22,2856,530.0,405.0,19.9,,,,,,,,,, ,1.63,2877,530.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,2.03,2856,530.0,405.0,19.9,,,,,,,,,, ,2.43,2898,525.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,2.85,2856,525.0,395.0,19.9,,,,,,,,,, ,3.25,2835,525.0,405.0,19.9,,,,,,,,,, ,3.65,2877,525.0,405.0,19.9,,,,,,,,,, ,4.05,2856,525.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,4.45,2877,525.0,395.0,19.9,,,,,,,,,, ,4.85,2856,525.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,5.25,2856,525.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,5.65,2877,525.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,6.06,2898,520.0,405.0,19.9,,,,,,,,,, ,6.46,2856,525.0,400.0,19.9,,,,,,,,,, ,6.86,2877,510.0,395.0,19.9,,,,,,,,,, ,7.26,2268,230.0,445.0,46.2,,,,,,,,,, ,7.66,1449,235.0,355.0,76.9,,,,,,,,,, ,8.06,903,285.0,255.0,79.3,,,,,,,,,, ,8.46,798,295.0,290.0,73.3,,,,,,,,,, ,Group A:,'003,,,,Group B:,'011,,,,Group C:, Not Running ,,Engine speed,MAF (specified),MAF (actual),EGR duty cycle,,Engine speed,Specified MAP,Actual MAP,Duty cycle,,,,, ,TIME,861-945,240-340,240-340,4-84,TIME,,,,Boost Valvle,TIME,,,, MARKER,STAMP, /мин, мг/R, мг/R, %,STAMP, /мин, мБар, мБар, %,STAMP,,,, ,0.00,2793,525.0,405.0,19.9,0.40,2772,1193.4,877.2,21.9,,,,, ,0.80,2793,525.0,415.0,19.9,1.20,2793,1203.6,877.2,21.1,,,,, ,1.60,2793,525.0,410.0,19.9,2.00,2793,1193.4,877.2,20.3,,,,, ,2.40,2793,525.0,415.0,19.9,2.80,2835,1203.6,907.8,21.9,,,,, ,3.20,2919,525.0,460.0,19.9,3.60,3045,1193.4,999.6,29.9,,,,, ,4.00,2961,430.0,460.0,29.1,4.40,2814,1122.0,999.6,30.7,,,,, ,4.80,2667,445.0,455.0,33.9,5.20,2730,1193.4,979.2,24.3,,,,, ,5.60,2814,490.0,465.0,19.9,6.03,2835,1173.0,999.6,26.7,,,,, ,6.45,2877,505.0,460.0,19.9,6.86,2940,1183.2,989.4,25.5,,,,, ,7.26,2940,505.0,450.0,19.9,7.66,2961,1183.2,989.4,24.7,,,,, турбинку по тесту тестили шток гуляет, мы её разбирали чистели когда движок снимали, по вагу ошибок нет, единственное ещё на оборотах повышенных бывает неустойчивая работа, блин куда ещё что, взглянуть
  5. Резвости в разгоне нет, как утюг, а стоишь на педальку надавишь, обороты набирает резво. Ошибка вылезла регулятор надува, удалил, сейчас нет. Зажигание в график в допуске по синке загнали, мукатешку и убавляли, и прибавляли всё равно утюг. Скин – это параметры при разгоне… ?
  6. ... ты меня зачем так пугаешь, в чём не удался? Оцени картинку, если голову мукт - то добавить или убавит?
  7. ... голову двигал вот что получилось...,, прыгает в районах от 1.560 до 1.6-1.7, угол пока не убавлял, попробую убавлю.
  8. ... не понял, механически или электронно? если механически то понятно тнвд сдвинут в минус, а если электронно, ни разу не делал, в 004 группе в 3-ем или 2-ом смотреть по регулировке градусы? ... рисунок первой группы прилепил...
  9. это тнвд значит в минус крутануть, первую группу чуть попозжей, бак снимаем, столько грязи, караул, по виду как масленные шарики в воде.
  10. ... завели, сдвинули мукт в сторону большей подачи ещё больще, а вчера пробовали но на микрону буквально, а сегодня нате пожалуйста...., да. Спасибо огромное за помощь. Если, что то извиняйте. Картинка на прогретом, может что убавить.
  11. механически это как.
  12. ... дак ещё завести машину несмогаем чтобы посмотреть сколь и где напряжение, а если не сложно, на фишке это какие контакты?
  13. ... ну да гдето ошибся
  14. ... 11 и 5 примерно, это при стартере, сейчас при включении зажигания есть, как у стартера, через пару секунд отключается - повторюсь это при включенном, а на заводке 11..
