m518
Весь контент m518
  1. Проблемма такая,после удара,заменили подушки,на преднатяжители резисторы поставили.Крэш потёр,но вылазиет ошибка конфигурации B2477.Пробовал конфиг с другой авто,у которой ещё есть боковые подухи.Ошибка 2477 уходит,но появляються соответственно ошибки по боковым подухам.Видать как-то после удара конфиг слетел в дампе.Нужен дамп с такого блока,и конфигурация с передними подушками.Подкиньте пож. у кого есть.. ps/ Работал Скандоком. Дамп с крашемfocus2_SRS_95160.rar Чистый дампfocus2_SRS_95160_clear.rar Дамп с другим конфигом после скандока(на другой вин внимание не обращать)focus2_SRS_95160_clear_scandok.rar
  2. Закройте нах. тему,заходишь на форум в одометры,читать бля становиться противно..Если не прав,пинайте... 2 terentiev почти рядом находимся.тел в личке..позвони..Хочеться пообщаться ,какие цены у вас в Волгограде..
  3. m518
    VW Passat B6 2008
    Да,коробка DSG.Чем можно её одолеть?
  4. m518
    VW Passat B6 2008
    Есть ли на бензиновых моторах дубль пробега?А то авто к диллеру погонят.
  5. А никто не обратил внимание,что первый-15 пиновый,второй-30 пиновый.Видел панели только с двумя 24-пиновыми,и цвет черный и серый...
  6. m518
    Citroen C4 2008 BSI
    Трахософт.. 2 YVB,не правильно.
  7. m518
    68hc05x32
    2 germetosichek.Спасибо за ответ.Всё отлично вычиталось.Танга проглотила дамп...
  8. m518
    68hc05x32
    ОК.Буду пробовать..
  9. m518
    68hc05x32
    у меня панелька для 05 серии только для HC05Bx. 1-002-0005 REV C.Она пойдёт?
  10. m518
    68hc05x32
    Подключаюсь внутрисхемно согласно мануалупрогер отвечает.От COM порта+стаб.питание.Куда дальше копать?Проц в блоке ЕАМ Mercedes ML320
  11. ORV? PS...Спасибо за дамп. В личке помогли..Залил дамп с нулевым пробегом.Всё нормально.Пошёл АБС на место ставить,и систему прокачивать,ошибки чистить..Благо клип есть..
  12. чтобы новую тему не открывать..Лагуна3 2009 г.в блоке АБС прочитал 95160.Не пойму по каким адресам пробег лежит?Мои.rar
  13. Попробуй старой версией софта сделать.У меня вчера Гольф 5 с Visteonom на TMS и 95320 шнур с версией 1.6.9 не взял,иденты и пробег читает,а писать не хочет.Попробовал на версии 1.6.5 всё нормально прошло..Видимо китайцы чёт перемудрили..
  14. Так то-же делал,нет ответа от ЭБУ.
  15. мотор 1.4 ,дроссель тросиковый,скрины сделаю в понедельник.Если на словах то,при прохождении глобального теста планета зависает на 27%(на тесте блока управления),потом отвечает что нет ответа от блока.Другие системы нормально проверяет(коробка,абс,аирбег).По автодате схема ..
  16. Коробка на связь выходит,ошибка "связь с позицией педали акселератора",тру ошибку,но после поездки появляеться вновь..В принципе это как-бы и основная проблемма,авто тупит при разгоне,обороты очень медленно развивает.Хотя когда на нейтралке нормально обороты развивает.
  17. с другими пыжами пробовал же,нормальго связываеться.Только с этой такое..Блок вскрыл,следов вмешательства нет.Да и ещё,коробка автомат в авариином режиме,моргает режим спорт и снег.По диагнозе ошибка "связь с позицией "педали акселератора.Авто осень тупит при разгоне..
  18. m518
    peugeot 206 2000 г.
    Авто заводиться и ездиет,надо ошибки глянуть..Подключаю PSA planet в глобальном тесте определяет всё,кроме моторного.На других авто проверяю,моторник определяет .Проверил с колодки диагностики, К и L- линии звоняться ..Куда копать,не знаю.Пните в нужном направлении.
  19. Ну,нашёл питание епромки(это 8 вывод),теперь тебе надо найти 5,4,3,2,1 выводы,подключай Юпу к ним,выбирай 3.3V,и читай,правь,заливай..
  20. на дату поста посмотри))) 2 natcist....кто тебе мешает посмотреть даташит на 93с56,и определить какие контакты микры нужны(она в дип корпусе и выводу видны).. зы...нужны при внутрисхемке 6 контактов.
  21. m518
    Opel Astra H 2006
    вчера всё-таки проверил генерацию на проце,вроде норма...Сёдня включаю панель,заработала...блин,мистика какая-то...Ещё раз всем спасибо за ответы.Тему закрывать.
  22. m518
    Opel Astra H 2006
    воды небыло в панели точно,следов нет.Питание на проце и епромке есть,генерацию завтра буду проверять,сил на сёдня нет уже. Да,ещё заметил ближний свет горит постояно..И аварийка постоянно работает.. залили авто при мойке,просохнет,заработает.Но панель должна-же запуститься на столе.. Всем спасибо,завтра буду добивать авто..
  23. m518
    Opel Astra H 2006
    по контактам неправильно написал,пустые контакты непосчитал.Правильно 15,16(+), 27(IGN), 20,21(-).Попробовал с суточником тоже не запускаеться. Проблемма изначально была такая-неделю назад попросили омолодить.Подумал что там 35080 нестирашка,сказал пусть ждут.Сёдня пришли новые 35080,приехал панель снимать,аккумулятор дохлый,прикурили,обратил внимание что панель не работает,показал хозяину,он говорит что химчистку делали и мотор мыли.Подключил диагнозу,нет связи с приборкой.(ошибка U2116-00 панель приборов блок управления).Подумал что пред на приборку умер,не стал лазить,снял приборку.Пробег поправил(оказалась обычная 35080).Подключаю на столе..тишина..Получаеться приборка легла при прикуривании?
