decubo
Весь контент decubo
  1. Сгорел походу проц. а там х.з 2000 р.
  2. не работает - зарегился пишет типа не тот логин и пипец
  3. Камень рабочий от ПО5 на сколько дененег потянет ?
  4. UPA кит в красном кузове?
  5. На кит Упе есть кто с Nec работает или адаптор Nec это ФЭЙК
  6. да нормальный он прибор , не все ясно с подключениями , точнее картинок вообще нет, он заточен под обд,фф2 смотал думаю и ключ бы положил
  7. так и не понял как сделал , тоже был ерор , потом смотрю,то флеш при записи еепром слетает , то еепром при записи флеш,вот и писал пока при чтении все нормально не стало...
  8. decubo
    xprog-m lattice
    А что у тебя есть другие варианты? думаю - нет.
  9. Поделилась бы братва софтом рабочим 555 синий донгл ну пошалусто!
  10. кто софтом поможет? al1977ilin@gmail.com
  11. ОК! Очень помог.
  12. Хоть Киото с реальной машиной связался или это все мышиная возня?
  13. Есть ли у кого серийник рабочий , у кого пашет слейте мпрогом
  14. видит прога шнур , а толку нет как нет на лапах напряжения
  15. Новейшая V99.99 CK-100 SBB ключевой программист недавно вывела на рынок. Хотя инструмент был во многих отношениях улучшилось, автомехаников и слесарей-прежнему жалуются на своих ограниченных токенов. Если у вас есть CK-100 программиста, вы должны быть знакомы с его 1024 жетонов в машине. Когда в 1024 токены будут использованы, инструмент не будет работать, если вы не добавите маркеры к нему. Так маркер CK100 не может быть пополнен в Интернете, что вы должны делать, когда CK100 программист работает из маркеров? Здесь AOBD2SHOP предлагает вам простой способ для зарядки CK-100 ключевых программист жетоны себя при низких затратах. Существует Fix Чип NXP внутри ключа программист CK100 SBB, где хранятся фишки для машины.Единственное, что вам нужно сделать, это заменить ДСП с новым. Ниже изображение нового Fix Chip CK100 NXP:
  16. вообще через эту прогу ни разу не получилось хоть и мучал ее
  17. што-то блок не могу определить Ceed 2008 мт 1,6 bosh на блоке ged-7m4cf97 кто это такой?
  18. Имею FG2 - 50 работать удается только с флешки(программа на ней) и то с самой медленной, а с диска как не запускал никак и вопросик собственно будет ли работать с софтом посвежее , галетта кстатии черная с одним красным диодом на торце где питание подходит.
  19. мотор лоадер крипт не пропустит ? Откуда инфа такая ?
  20. c 2,5 будет! , а 5,5 будет?
  21. Opel Vectra B 1998 Smtec 56 иденты читает а дальше error silent key1 , пред с приборки тоже снимал не преть ,
  22. это когда либо своя либо клиент веселый - понимаю што с моторчиком не все гуд - сосет или форсы забитые , а тут клиент барыга ему бы чтоб не отрубалась , а холостой он готов тросиком газа натянуть вот как-то так
  23. Господа ! Есть ли у кого время сток A373DA02 отучить от пропуска зажиганий .
