димончик
    2
Весь контент димончик
  1. Интересует вопрос.На этой приборке значки зарядки и давления масла при включеннии зажигания: 1-должны загораться и через 3 сек тухнуть? 2-должны загораться и тухнуть после запуска двигателя? Клиент ее только купил и не знает было так раньше или нет.(там вариант 1)
  2. Браво!!!...
  3. Смотря на что и как корректировали.О каком авто речь?
  4. http://4pna.com/printthread.php?t=2201&pp=40&page=5
  5. Внимание! В данных ЭБУ отсутствует EEPROM память. Информация, которая хранится обычно в EEPROM памяти (данные иммобилайзера и прочие настройки) в ЭБУ Siemens SIM2K хранится непосредственно во FLASH памяти.Из хелпа к Лодырю. А как же комбик?Модуль предназначен для чтения-записи калибровок и программы ЭБУ Siemens SIM2K-D52/D51 устанавливаемых на автомобилях Chevrolet Spark M-300/TagAz Vega C-100 через диагностический разъём. Из хелпа к комбику. Должен флеш целиком вычитывать.
  6. Почистил.
  7. Друзья! Отключите пожалуйста в этой прошивке ДК2 и ошибки по кату.Срочно нужно.Ключ к СТР дома забыл. I414DE07.rar
  8. Извиняюсь......Перепутал с Камазом ПА8090.Этот точно накручиваеться от акб12В АЗ-1 подбираем кондер и питаем с разьема спидометра.Там 7В есть.
  9. После замены ключей можешь поставить вместо нее перемычку....0 ом там.Скорее всего это пред.Если заменить было не чем я их просто перемыкал.Все работало.
  10. Chery Tiggo 18-10-2012 12.30.03 93C66.rar Черри Тиго 93C66.rar
  11. Landrover FREELANDER2
  12. Завтра подскажу....Схемка на работе.
  13. Домотать просят или отмотать? Доматываються легко.Как ракета 6000км.час.
  14. Ниссан Теана 2006г 93С66 Ниссан Теана 2006г 153300км 93C66.rar Ниссан Теана 2006г 93300км 93C66.rar
  15. Машина уехала. Заметил что такая фишка проявлялась только когда машина не на ручнике. Всему виной была сигналка с автозапуском.А именно коричневый с синей полосой провод.К нему и был подключен провод сигналки при перерезании которого гасла лампа ручника и приборка начинала работать нормально. Поставил диод.
  16. Ну если покажет то щас попробуем!
  17. Приора с приборкой VDO 21700-3801010-31. Машина глохнет.Приборка не выключаеться.На дисплее веселая картинка(на фото) На столе кто-нибудь запускал ее?Пробег покажет?
  18. Нужно установить сгоревшую деталь.Думаю что это резистор.Если так то хотелось бы знать его сопротивление.
  19. Осцилографом можно.Пропаять датчики обязательно.Пайка там всегда некачественная была.
  20. Прикольно! 200грамм даже захотелось с солеными огурчиками!
