agibalov
Весь контент agibalov
  1. возможно....почему по обд не идет запись,?....ключи я в дамп давно не ложил,знаю что многое с этим косячит ,давно еще знаю...положу еси что
  2. было так и так...еще вариант делал но щас нет под рукой ну возможно был актив чего то, это видимо исходник с мотором и коробкой
  3. с дампами воевал, вариантов делал разных....это можно сказать исходники после всех адаптаций по ОБД
  4. У дилера этот EZS донорский онлайн сразу выкидывает нх
  5. Да,все работает
  6. умирая на диагностику не выходила
  7. тачка заводиться на родных ключах,блоки разные.....ОЕМ это родной ключ машины,родной блок дефектный в него все залетает по ОБД на ура,в донора по ОБД заходит только родной пластик со стеклом, через дамп ложаться но нет радио и кейлес....при этом машина ездит ошибок нету....p.s танга тут вообще не к месту
  8. подмена замка не помогла.....ошибок в EZS нету
  9. на родном модуле проц меняли уже,тема ремонта закрыта....фуллы есть у меня,спасибо частота радиоканала донора и оригинала совпадала?
  10. в донора по OBD залазит тока пластиковый со стеклом, ОЕМ ложил в дамп,заводить заводит ....я подозреваю что к EZS донору нужен замок от этой же машины, или хотя бы где был подобный EZS, протокол обмена видимо различный.... То что там процы разные и схемотехника немного изменена это все ясно,но суть работы этого устройства это не меняет, на одних и тех же машинах стоят модули как на 128 так и на 256 моторолле.... во всяком случае те что на 128 взаимозаменяемы .....в некоторых правда Flash разная, но от маски проца это не зависит и на работу устройства это влияния не оказывало
  11. 308 ---- FSK , 307--- ASK.....ключ надо правильный привязывать
  12. да с родным блоком работает....с донором тоже все работает за исключением радио и кейлес,хотя запрос с EZS на ключ поступает диод при нажатии кнопки старт стоп начинает моргать...я понимаю что разные процы,ну нет такого EZS не можем найти, на таких же AUDI применяются разные EZS, защелка донор с машины с кейлесс c таким же OEM кея....наклейка родного в первом посту,хотя пойдет любой с зеленым разьемом с 0L01Y внутри
  13. вы внимательно прочли прежде чем ответить?
  14. agibalov опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Вообщем история вкратце такова, AUDI A6 2008 пришла с EZS с FFFFF в eeprom, две строки тока живые были, flash норм .... как это все случилось тайна великая, были следы подпайки, но со слов хозяина просто так вот это все у его произошло,...родной EZS на MC9S12DG256 (0L01Y) тот у которого один разьем зеленый,восстанавливали но не надолго,работает сутки + _ -, на замену найти не можем,пока.... ну не в этом суть ...*прикрутили* туда на MC9S12DG128 (1L59W),все работает ,кроме старт-стоп и радиоканала....причем опрос ключа при нажатии старт-стоп идет...пробовал много вариантов и с Flash и кодировки, машина ездит пока хозяин ищет EZS, .......тема чисто в экспериментальной цели,может кто занимался таким вот *извращением* ....поделитесь мыслями, ну и подскажите если есть где такой EZS...Спасибо
  15. вам совет ....отдайте машину тому кто сможет сделать!!! пока вы не залезли дальше
  16. какие дампы смарт кей модуля что писал туда
  17. вот так и надо было сделать изначально .....а теперь защелка отьехала и ECU....решили бы все за 20 мин
  18. можно с другой машины смарт пробовать кнопке показать
  19. вы по порядку исключайте возможные проблемы....у вас регистрация начинается,отсчет идет,...не думали что если ваш ключ дохлый то так и будет
  20. исключите вариант бракованного ключа,шансов мало но я бы проверил
  21. другой ключ 98 кнопке показывали?, можно бу
  22. вы что не читали .....он процессор привалил,ну или не может его прочитать
  23. самое простое вам купить на разборке комплект....это самое простое и быстрое
