21 -
Весь контент aebc
Привет! Купил б/у ниву с ГБО-4, Bosch 7.9.7+ 22YB072S, прошита двух-режимкой с откл. бензонасоса через 5 минут. Не нравится пуск, нет подброса оборотов и, на холодном двигателе прогревочные обороты всего 1100 я, сделал бы 1400 снижение до 1000 при 60 гр . Прошивку с авто слил, но СТР 4.1 открывает коряво и боюсь, что после редактирования будет не все гуд. Нужно в личных целях, может, кто помочь?
цена вопроса?
У меня тоже такое давление 250-280 мм.рт.ст. Регулировка клапанов практически ничего не дала. Подсосов тоже нет, проверял дымом. А вот положение рабочего фронта датчика фазы 148 гр.ПКВ и фаза включения форсунок первого ряда прыгает до 345 гр.ПКВ на ХХ, что меня очень смущает. У товарища на такой же Газели 141 гр.ПКВ и 247 гр.ПКВ и давление при этом 220 мм.рт.ст на ХХ. Грешу на шестерню РВ, может быть такое из-за меток? Двигатель собирал сам и метки проверял раз 5 для своей уверенности. Думаю доехать до осциллографа для сверки фаз. Кто, что может подсказать по изложенному?
Зазор последний раз делал 0,35 по кругу, проехал тысяч 8 после последней регулировки. По прошивкам точно не скажу, но наши местные, сказали, что покупали, а, как их проверишь.После последней такой прошивки замучила Р0105, вот и решил сам из серийной покрутить, больше ошибки не выскакивают.
Пробовал я разные прошивки от разных авторов, в данный момент стоит моя корректировка Е2, по железу должно быть нормально, двигатель капиталил сам, ГБЦ новая. Можно,конечно с клапанами поиграть, хотя сейчас давление в коллекторе 260-280 мм.рт.ст. Если имеется у Вас не много свободного времени, может глянете, что не так в моей прошивке? Автомобиль мой, вот и извращаюсь, как могу.
Сейчас прошил блок прошивкой в которой сделал регулирование Л-зондом на ХХ, коэффициент СОхх получилось 90 ед., коррекции топливоподачи стали 0,96-0,99, а часовой расход 1,9-2,0(до этого без ЛЗ ниже 2,2 опустить не получалось). Теперь на ходу попробую сделать коэффициент таким-же, посмотрю какое СО получится.
Привет! Да, 4216. Хорошо, сделаю так. Вчера поставил для эксперимента СО не хх - 70 ед., машина стала как-то тяжело ехать. Я в прошивке сделал так, чтобы на хх лямбда не работала и коррекции по топливу стоят постоянно 1,0.и при регулировке СОхх, меняется немного только время расхода л/ч и стабильность работы двигателя. Может включить лямбда-регулирование на хх? Отключал потому, что на форумах читал, что так стабильнее хх.
Приветствую!! Поставил СОхх-90 ед.и двигатель стал работать намного стабильнее, коэффициент на СО не хх - 90 ед., при этом корректировка топливоподачи уходит в 1,35..., а при 130 ед. показатель 1,05(это при движении), но путевой расход при этом практически остается одинаковым. Как правильно?
на чиптюнере я тоже смотрел, но фак остается и софт с калибровками я сам загружал в ЭБУ и причем не один раз, р0105 появлялась как на родно софте блока 4216.3763000-80 так и с 4216.3763000-82, но эти прошивки были тюнинговые. по поводу таблиц УОЗ на хх, Вы правильно говорите, что ЭБУ берет их из заложенных в него данных, вот я и уточняю какие таблицы в калибровке отвечают за УОЗ на холостом ходу. Ну раз никто не может мне дать вразумительного ответа, значит буду пробовать методом "тыка" менять карты, прошивать и смотреть, что поменялось.
и еще, подскажите, какой параметр отвечает за УОЗ на ХХ- случайно не Угол зажигания регулятора холостого хода?
в самом начале владения этим авто я прошивал ее м114151gn293063(сток они же) под ГБО-4 е2 купленную от известного спеца, которого не буду называть из соображений этики и через некоторое время стала выскакивать периодически эта ошибка, затем я решил обновить софт и соответственно калибровки до м114151vn293к68 от этого же спеца и ошибка так же осталась. Вчера решил прошить ради эксперимента стоком (к68) и о чудо недуг исчез, но появился другой. Взял эти калибровки и сам их отредактировал под свои параметры, пока нормально, но заметил такой косячок, при прогреве двигателя и достижению температуры 60 градусов начинается раскачка оборотов ХХ и нормализуются примерно к 70 градусам, а если заглушить и запустить двигатель тогда раскачка проходит сразу. Посмотрел в программе Температуру включения регулирования Л-зонда на ХХ, так вот примерно в это время и начинается раскачка. Отключил в прошивке действие ЛЗ на ХХ, завтра буду пробовать. Есть мысли о причине раскачки?
Нашел данные АЦП ДАДа и сравнил их с тарировками в прошивке, отличия имеются, но не значительные. Подправил их, но не думаю, что сильно поможет. По этому вопрос остается открытым. У кого еще какие мысли, буду рад.
а вообще, чем грозит эта ошибка? двигатель работает хорошо, обороты набирает тоже хорошо, по городу кушает около 20 л. Прошита на Е2 под ГБО-4.
сегодня проверял и ртом и на рабочем двигателе при 300 мм.рт.ст(сильнее газовать не стал) по таблице при 0.4 бар должно быть по таблице 1,7V, а у меня старый 1,1v, а новый 1,2v.
двигатель работает ровно. сегогдня купил новый ДАД, поставил и опять ошибка р0105, снял с Газели товарища(у него точно такой проблемы нет) и с тем ДАД тоже самое. Из-за клапанов не может быть такой проблемы? Регулировал тысяч 5 км назад, делал в круг 0,35. Показания нового датчика 290-300 мм.рт.ст, часовой расход на ХХ - 2,5 л/ч, а у того же товарища показания 220-230 мм.рт.ст и 1,7 л/ч(клапана ему регулировал я 5 т.км назад))
хорошо, завтра испытаю. по результату отпишусь. спасибо за наводку!
провода в норме, датчик промывал "промывкой для карбюраторов",АЦП не проверял, не знаю параметров, т.к. не занимаюсь диагностикой за деньги, а только в личных целях. Вот и черпаю разную инфу по форумам для собственного опыта от знающих людей
Приветствую! Помогите разобраться с ошибкой р0105. Авто, Газель Бизнес 2010 г.в., Умз 4216, блок Микас 10.3 m114151vn293k68. При просмотре OpenDiag на заглушенном двигателе показания 750 мм.рт.ст, а при ХХ 270-280 мм.рт.ст, вроде, как в норме, но при этом постоянно выскакивает ошибка р0105. Сбрасываю и в течении 2-3-х минут работы на ХХ ошибка вновь появляется. Подскажите пож-та, в какую сторону "копать".
Приветствую! Хочу обновить свой ЭБУ на Газеле с м114151GN293060 4216.3760000-80 на М114151VN293064 4216.376000-82, но не могу найти версию прошивки Full. В интернете лежат калибровки и софт отдельно. Как их склеить информации тоже нет. Нужно в личных целях.
Привет! Помогите пож-та, нужен full-flash М11451VN293064, если можно на aebc@mail.ru. С форума не скачивается, не достаточно прав. Спасибо!
