kremos
Весь контент kremos
  1. Привет всем, помогите посчитать пин на Nissan Primera P12 2000, возможно не бесплатно. Nissan Primera 2000 АКПП (BCM 28550 AV7 Siemens 5WK4 8123) (93C66).bin
  2. Приветствую всех! Нужно прописать ключ в Nissan Almera 2006 (европейка), пин посчитать не получается (на антенне только усилитель, на наклейке BCM подходящего, пятизначного, номера нет). Дамп ВCM прилагаю. Прошу помочь! Nissan Almera 2006 АКПП (BCM 28550 BN81A Siemens 5WK4 8592) (93C66).bin
  3. Приветствую всех! Приехала машина со следующим дефектом... Иногда при включении зажигания, "виснет" комфортная CAN-шина - панель приборов не включается, ЦЗ и стеклоподъемники не работают и тд. При этом во Front SAM, Rear SAM висят ошибки по неправдоподобном сигналу зажигания (B1025, B1032, B1084). Если перевключить зажигание или отключить EZS от CAN-шины, то работоспособность вышеперечисленных систем восстанавливается. Провода проверены, EZS с номером 203 545 01 08 пропаян, CAN драйвер поменян. Хочу заменить процессор тот который отвечает за "комфорт". Маска родного 1J35D, имеется 3K85K. Всвязи с этим, ищу FULL под эту маску. Прошу помочь!
  4. Всем привет! Есть автомобиль Chevrolet Spark 2012 г. привезенный из Кореи. На него собственно и требуется русификация навигатора и карты. У кого что есть, не бесплатно разумеется.
  5. От чего же? На омегу-б пару раз ставил Tomahawk TZ-9010, нормально работает. Пандора, думаю жирновато. А у старлайна управление с брелока замороченное.
  6. Можно мне, пожалуйста... ID: 5DA43D28-1922 Name: kremos ----------------------------------- TIVik70, в архиве, из первого сообщения, есть файл GetID.exe. Запустите его.
  7. А можно ссылку? Весь инет перерыл, нашел только в Италии за 380 евро.
  8. Привет форумчанам! Принесли в ремонт панель приборов от Volvo XC90 2004, номер щитка 69294-890Т. Интересует вопрос, будет ли щиток запускаться (загораться подсветка, отображаться пробег и т.п.) только лишь при подключении питания к нему или же еще нужны какие-либо сигналы по CAN? Заглянул в EWD, на щиток приходят 9 проводов +, -, 4 провода CAN, CHECK, ручник и уровень тормозной жидкости. Плюс с минусом подключил, ничего не произошло, теперь ломаю голову достаточно ли этого...
  9. Verst@k, , спасибо за то, что откликнулись! Но, по всей видимости, ваши фотографии от другого блока. Мне нужны фотографии блока климата с номером 88650-48220, кторый выглядит вот так (фотографии с eBay, не оч.хорошего качества, но на них видно, что гнезда разъемов расположены ближе к краю, а не посередине, как у вас)...
  10. Фотографии всё ещё разыскиваются.
  11. Перевожу в метрическую систему Lexus RX 350 2006 года. С милями разобрался, а вот температура за бортом и вообще климата, на мониторе, в фаренгейтах. Где-то попадалась информация, что на этих машинах, блоки климата ставились двух вариантов, тот который сейчас у меня и по всей видимости, который есть у вас. Хочу проанализировать их на наличие отличий, прошу помочь. :)
  12. Разыскиваю фото 2-х сторон платы блока климата Lexus RX330-350. Блок находится за бардачком, в черной пластмассовой коробке. Номер на коробке должен быть 88650-48220. Если у кого есть возможность сделать фотографии, прошу сделать это и помочь.
  13. Пишусь, куда платить? 35
  14. Мне блок снятый принесли поэтому про диагностировать нет возможности... по словам клиента ошибки стирали не один раз но они потом снова вылазиют, хотя всё исправно по словам клиента. У меня не калькулятора не дампа чистого на этот блок нету, чтобы сравнить....
  15. kremos опубликовал тема в Подушки безопасности
    Помогите разобраться с дампом не могу понять есть на нем краш или нету? Tyt 89170-52140 93c56.zip
  16. Ой, дамп забыл загрузит, сравни и всё поймешь))) toyota prado.zip
  17. Вот так будет правильно)
  18. kremos опубликовал тема в Автоэлектроника
    На машинке стоит стар лайн в9, после отработке функции турботаймера открываются замки, но не всегда, а только когда машина хорошо прогрета. Отключал управление ц.з. от сигнализации, проблема не ушла. Подскажите где рыть дальше...
  19. Помогите разобраться с щитком VW Jetta 2007, при считывании хпрог не может обойти защиту
