218 -
Сообщения, опубликованные vladgl
У кого 2013.3 посмотрите,пожалуйста,добавились SRS Nissan Primera NEO?В обновах 2013.2 заявлены,а по факту-0.
Побродил по форумам, разные отзывы о блютузе у некоторых макс 2.5 метра работает хотя производитель заявляет 10м.
Связь по блютуз чёткая-без глюков и срывов,вокруг машины ходить вполне хватает.И даже по блютуз 2.5м намного лучше чем 2.5м провода таскать)))))))))Прикольно,кто то решит взять отлом потому что он на 100 руб. дешевле,а обнов ждать от оригинала
Пошарь поиском здесь(http://forum.chiptun...splay.php?f=227)
Это я видел,только про этот эур там нет.Интересует-датчики с махачкалой одинаковые или нет?
Подскажите, кто знает,какие оптопары стоят в этом блоке? Кто нибудь ремонтировал?
Мотор тестером бы осцилки....
Тем более что клиент в 99 из 100 случаев выбирает ремонт за 1500,чем,пусть и новый, блок за 4000.
Скажите,у меня одного при подключении к АПС в любой FREE версии тут же полностью слетает программа?
Подскажите пожалуйста-вариант с аппаратным ключом (донглом)+дополнительный программный ключ-я смогу поставить программный на комп на работе и донглом чередовать ноутбук на работе и дома?Или как?
так может проблема не в движке и не в прошивке, может стрелу снимали и поставили неправильно. на этой доске я так понимаю ограничитель стрелы сделан на накладке (циферблате), а сам мотор может проворачиваться на 360 градусов? хотя и в EEPROMе калибровки приборов должны быть
Ограничитель на циферблате,а вот стрела напрямки к мотру,поэтому не провернёшь.
Ещё раз,чтобы никого не вводить в заблуждение::Усё работало гуд,сдохли лампочки подсветки,1 раз снял посмотрел какие,2 раз снял-поставил новые,3 раз снял так как одна попалась глючная,и вот тут всё и началось-сразу при вкл зажигания скачок на 1000 оборотов и эта погрешность при любых.Выключаеш зажигание !!!стрелка падает на ноль!!!.Стрелка не сбита 100%.Врёт электроника.
а тут по подромней можно? про синусы косинусы.... это кто или когда это уже полярность обмоток теперь так обозначают или сопротивление обмоток?
Поверь друже это не мной придумано,если интересно не поленюсь разобрать в очередной 10000000000 раз и сфотать.На плате около контактных площадок нарисовано SIN+ SIN- COS+ COS-?соответственно одна и вторая обмотка.Четыре одинаковых движка и натписи.
Проверил двигжок тахометра ,спидометра,температуры и уровень топлива-у всех обмотки одинаковые, на синус 169 ом на косинус 182 ом.
Ещё для Звезды с оригинальным пробегом
И подключение есть и прошивка есть
просто нужно поискать
Спасибо,обнадёжил.Только как поиск организовать???.....
подходит дамп от W B7 2011г пробег 123456 км
Да пробег не интересен,панель победить хочется.Что может-электроника или прошивка проца?Может где схема есть,хотя б подключения панели?
- 1
- 1
Подскажите по этой панели,неправильно работает тахометр.При включении зажигания стрелка скачет на 1000 и дальше врёт с этой погрешностью.Именно по этой модели вопросы есть ,ответов нет.Заливал дампы от SS,вроде похожие на мой,показания меняются,но погрешность остаётся.Поиск не рулит((((.Не нашел ничего.Куда рыть?
Вот зтой смотрел я7.2,я5.1,bosh m154,mp7.0.Конектятся без проблем.
попробуй эту версию для начала!
Доброго вечера.Помогите с прошивкой,скачать не получается,видимо молод ещё....
УАЗ 409. эбу 17.9.7.
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
