cicbka
  1. Пока рабочий блок в пути, попробовал подкинуть похожий блок от 1007 пыжа даже на диагностику не вышел.
  2. http://piccy.info/view3/11850250/3bc569692ec53376a330bf82fe565290/
  3. на блок питание приходит. Сам блок вздутый, буду другой подкидывать.
  4. Еще один момент. Был перегоревший предохранитель MF6 (30а) - кальк механической пилотируемой коробки передач. Сразу поменял, больше не перегорал.
  5. 0.28v и при зажигании и при попытке запуска. Вприципе вообще нет никакой реакции на поворот ключа. Ошибок больше нет ни в одном блоке.
  6. Здравствуйте. citroen c3 2007 1.6 робот Не заводится после двухнедельной стоянки. Ошибки по коробке P0560 (питание ecu). Проверил проводку до бу коробки все ок. Все предохранители в порядке. На панели отображаются переключения кпп. Аккум норм.
  7. прочитал эту темку и попробовал прошить ECU с помощью китаенка 5054A. Все прошло на ура
  8. с ....Com шнурком возможно и заработает)
  9. и мне точно такой как раз нужен)
  10. cicbka ответил ALEX тема в База Дампов
    GOLF 4. 1J0920822A (97 000) GOLF4 1J0920805B (170 000) 1J0920822A.bin 1J0920805B.zip
