boroda75
Весь контент boroda75
  1. IPv6 отключи резет eva server, reboot comp
  2. Админ тему можно закрывать
  3. Значит так. Участники данной темы почти оказались правы. Покурив схемы w210 япония. От комманда убрали один провод с 20 пин разъёма и всё заработало.
  4. так харе флудить. Есть мысли как сделать. МАЙФУН редкий. Сигнал Ручника знаем как обмануть, а теперь думаем чтоб при включении R работала камера, магнитофон не видел сигнала R (работает только на P и N) иначе он думает что мы решили поехать. Но есть ещё заковыка там есть сигнал вращения колес всех 4-х.
  5. Добрый вечер. Я как ТС проблему написал правильно, но вы уважаемый плохо прочитали. "Видео работает только на месте при соблюдении условий РУЧНИК(ножник) + P или N." И ВСЁ по другому ни как.
  6. Кодировок там таких нет, это древняя хрень диагностика через HHTWIN
  7. что забыл? написать ещё? Думаем как сделать.
  8. w140 (wdb1400511a377951) для японии комманд ICS (ставился и на W210) , видео работает только на месте при соблюдении условий РУЧНИК(ножник) + P или N. Собственно есть ли решение чтоб сделать видео в движении, минимум работа камеры заднего хода
  9. С машиной разобрались, приехали не рабочие мозги. Вскрыли (слава богу) без последствий, перепаяли драйвер управления форсунок и машина заработала. Эх если бы знали раньше схемотехнику блока можно было бы так не вскрывать. Последнее фото может кому пригодиться.
  10. так частично разобрались, был криво считан еппром. Осталось разобраться с обрывом форсунок, будем полностью вскрывать ЭБУ ДВС
  11. Есть фулл привезенного (нового блока) есть флеш и епром старого, могу высласть+цена вопроса
  12. Собственно такая загогулина, машина для меня непрофильная. Шеф мать его ети (красный крест, мы поможем всем) хапнул эту машину (знакомых) . Ковыряли и выяснили что мозг утонул. Привезли другой. 1. Считать со старого можно только флеш и епром (методом выпайки) проц не считать замыкание межплатное. 2. Как подружить привезенный блок к этой машине? есть только AUTOCOM 3. Пробовали переписать флешь и епром пишет что на фото, при прокрутке стартером добавляются ошибки обрыв 1 и 2 форсунки. 4. Привезен мертвый блок? 5.Есть ли НОРМАЛЬНАЯ распиновка по вольтажу на этот блок? РЕНО распиновка и управление питанием частично не подходит. 6. Провода, форсунки проверены.
  13. Спасибо всем, машина уехала.
  14. блок не родной, фото ничего не даст. по пежу бьется 00001943QT
  15. ЭБУ будет тот который вы указали? если да буду искать по нему софт
  16. В блоке машины при подключении ktag пишет так sw 1037386171 sw upg 1037389516. Варианты 1037389516 уже писались результата ноль. Висит сразу или после поездки P1470 ошибка заслонки обходного воздуха. Писал сегодня full 1037380748 неподходит.
  17. упс ошибочка VF30U9HZH9S233493
  18. пежо 3008 2010г. 1.6 hdi FULL нужен сток собственно досталась не профильная машина, на машине меняли мозг двс прошивка неподходит, нужен фулл. VF30U9HZ9S233493 двс DV6TED4 1.6 HDI 110 (fap) робот (BVMP6), то что есть в прошивке ругается на обходную заслонку воздуха, её в этой машине нет. или может кто нибудь даст бошевский номер блока чтоб самому искать. По пежовской программе бьёт мне непонятный номер 00001943QT до OPR
  19. всем кто откликнулся спасибо. битва продолжается с машиной
  20. Добрый день кто может посмотреть прошивку, есть подозрение что удалили часть дампа ошибок + по согласованию (цена вопроса убрать кат) пежо 208 mev 17.4 peguet-9663193780-9667265280-kess.rar 96631937-9665291180-gallet.rar
