тсж
461 -
Сообщения, опубликованные тсж
конечно, на к-линии должно быть 12 вольт
в фирменном чипе ELM327 v2.1 появилась реальная возможность программирования этого параметра
в версиях включая 1.4б команда вроде бы отрабатывается, но реально остается 5 мс
скачайте с GooglePlay на телефон с адроидом тестовую программку ELM327 Identifier и проверьте
можно скачать программу терминал ELMBasic и с помощью ее проверить
марка кузова
может разрешение 1400*900, а не 1600*900
попробуйте вариант программы из поста 46, там другой тип инициализации используется, может для вашего блока подойдет
7F - это код ошибки, может у вас адаптер с поддельной прошивкой
нужно проверить адаптер программой
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=ru
может от перегрева контакт какой-то в разъемах отходит,
может не пропай ножек микроконтроллера или других элементов
скорее всего перегрев компонентов адаптера
встречал такой, который после часа работы, переставал соединяться
после остывания в течение получаса, работал снова
описание ошибок в принципе в интернете есть
DTC 154416 Датчик температуры на входе противосажевого фильтра - сохраненная
DTC 1525F3 [DEF] Consistent multiplex signals for CC/SL - текущая -
на андроиде 6.0.1 приложение вылетает с ошибкой, при выборе подключиться к адаптеру
смотри личку
А вот как побороть связь с вазами. При попытке диагностики вместо К линии активируеься Кан
и как это видно, что кан активируется
я посмотрел сейчас на эмуляторе по к-линии работает
MCP2551 - CAN
Ребята подскажите как про диагностировать марча 2001 двигатель 1.0 литра. Пробовал подключить через провод ОБД программа не видит соединения,подключал через ТЕКУ-3.
смотрел марч 1.2 2001 года адаптером VAG Com 409.1, программой Теку2
если ATSH8011F1 , то инициализация не 81, а 0181
ATSH8011F1 / 0181 / 302C07FF
вот лог с моей версии, но там пару команд можно и не давать
это ATH1 для того чтобы видеть полный ответ с заголовком
и ATWM8011F1013E , команда не дающая блоку засыпать через 3 сек, если к нему нет обращения
если нужно, могу дать исходники, пиши на почту
04302C07FF такая команда адаптации должна быть выдана в блок МТ80
для того чтобы ЕЛМ стал выдавать команду, добавляя впереди количество байт в команде, нужно в ЕЛМ выдать
ATSH8011F1 вместо ATSH8111F1
и тогда уже просто давать 302C07FF , а ЕЛМ сам сделает заголовок команды четырех байтовым
и выдаст в блок
8011F104302C07FF
не знаю, нужно пробовать
для МТ80, заголовок запроса немного другой, чем для MR140, а так сама команда на обучение одна и та же
можно в терминале дать несколько команд и посмотреть какой нужен заголовок
ищите, здесь на сайте есть
Ребят помогите пожалуйста активировать,просто отправил этим козлам Китайцы и тишина.ни ответа ни привета.
Delphi 2014.3
вы смотрели-то, что им отправляли, файл то пустой
пишите в личку, попробуем проверить
а по другим моделям пробовали, ларгус по кан запросы выдает по адресу 740
TOYOTA TECHSTREAM ALL
в Программы для диагностики
к какому авто подключаетесь
