lavr23
Весь контент lavr23
  1. заменил блок airbag на новый с таким же номером,записал VIN,конфигурацию,но осталась одна ошибка по конфигурации abs,не пойму как ее делать,смотрел в clip так и не нашел где делать,может сталкивался кто,подскажите.
  2. там в блоке вин и комплектация прописаны.
  3. upa только программатор или какие панельки есть?
  4. закройте,завелась на другом блоке управления.
  5. везде где должен быть плюс он есть,насос качает,иденты выдает стандартные(номер прошивки,дата изготовления и т.д.)
  6. а причем бензин и импульс на форсунках?бензин есть,какие данные еще нужны?
  7. попросил знакомого хлам из гаража везти,до меня он доехал,машину заглушил и больше она не завелась.проверили проводку,катушки,плюсы,минусы на блоке управления,все есть.искра присутствует,а вот импульсов на форсунках нет.блок на диагностику выходит,ошибок нет,прокрутку видит.блок определяется как микас 11 е2,наклейки на нем нет,но по картинкам из интернета похож на соатэ 81 pin. со сканера если включить управление форсунками импульс есть.с газелями никогда не работал,поэтому прошу помочь советом,может кто сталкивался с подобным.гбо никогда не было.прошивка блока заводская.
  8. у китайцев или самому сделать.
  9. вопрос про токены был,а вы тут начали его возможности описывать.
  10. lavr23
    софт для upa usb китай
    здравствуйте,нужен софт для китайского клона upa usb 1.1,может есть у кого,весь тырнет перерыл не могу найти.
  11. фото комплекта можно посмотреть?
  12. d-can,не продается пригодился самому для мотоцикла.
  13. конечно добрался,дамп с моего блока.
  14. машина приехала только сегодня.провода прозвонил,обрывов нет,датчик подменял и все равно в текущих b1037.вот дампteana 95160.98820 jn50a.bin
  15. клиент приедет завтра.буду прозванивать проводку,по результатам отпишусь.
  16. нашел обрыв провода возле разъема,спаял,но не помогло.завтра буду проверять провода до блока. на вид целый.
  17. который между вентиляторов?его как нибудь проверить или сэмулировать можно?
  18. ошибка b1037,помогите с расшифровкой.
  19. Марк Воронин,при полной утере по другому не сделать.sv2hqx большое спасибо,мотоциклисты тебя не забудут.
