smr
103 -
Сообщения, опубликованные smr
Уже попробовали Nexia 2008 изменять значение одометра с помощью Amproga?
Не сложно?
Ответе плиз очень нужно!
ребята поиск рулить есть в нете как подключит Ампрог на шиток нексии
А вы откуда если не секрет ,если рядом поможем
А где можно получить?
если админ увидеть отправит бам
может где то провод замыкает на массу , там 3 провода середине масса
Такая прошивка денег стоит...
цену пожалусто , и если можно только прошивки на даеву
ребята всех Поздравляю! С днем победы!
под какой протокол есть у тебя адаптер
Привет. Случай был, ключик слетел при работе антиворовской рамки в большом магазине., интелекты происываются только с помощью консалта, при условии, что имеем секретный код. Код официалы высчитывают по номеру ,блока доступа. Я вытаскивал номер с помощью T 300, им-же пробовал прописать ключ, не идёт, не входит в систему, пишет, что неправильно введён код, хотя он верен 100%.
и что посоветуете спосибо за отклик
Здраствуйте ребята кто сталкивался с интелегент ключом Ниссан алтима не узнает родной ключик за ранее спосибо с уважением SMR
а там технология дальше не ушла., все так же практически.
Это как отечественных авто FFFF. я правилно понял или,,,,,,,
Я тоже за
Катушку пробовал менять ! все равоно также , у него как бы компьютер не дает раздрешение , в этот момент когда не заводиться нет искры а как остынет сразу появляется и заводиться я вот думаю мож комп перешить нада чтоб вентилятор раньше включался мы здеся вазы так делаем чтоб не грелись а то у нас жарко очень (в ташкенте )!!!
надо перешить,,,,,,,при 102.С вы сказали что нет искры хорошенко проверти искра есть но не заводится дело не в катушке зажигании просто надо прошить
ребята спосибо всем поставили новое электро пакет все заработал,хозяин сам ковырялся с лампочкой окажется, признался
с уважением всем участникам SMR
вопрос специалистам эбу от волги VS-5 при диагностике выходит ошибка дтож ,при открытом замке не заведенном двигателе температура сама по себе поднимается фактически температура 20.С в чем может причина провода прозвонил эбу открыл проверил сопротивлении все окей помогите за ранее спосибо
Ребята тема стовится интереснее чем я думал MSI-2 это программка работает через к-лине или программатором по программе видно 8192 это что протокол?
контроллер электропакете приоры иммо внутри по этому написал
ребята кто нибуть ремонтировал электропакет от приоры не работають поворотные огни центр замок дверей стеклоподемник ,вскрыл ради интереса микрухи сильно грейется, новый трудно достать
по моему там ничего страшного, правда я ставил на старых мерсах
что это за штуковина
Да не забудь проверить целосность проводков на самой педальке она должна стоять под капотом!Ну и само собой качество контактов!
все контакты проверил и решил заглянуть на контакты эбу и вот резултат правда на фотке плохо видно
как может суда попасть вода но я все рано почистяль контакты вскрыл эбу и проверял соединении из внутри а результат тотже все напряжении показывает на контакете дросселя
ребята спосибо сегодня проверю и напищу результат спосибо за поддержку с уважением SMR
ребята может у кого есть электричесая схема скинте пожалусто если устраню ошибку результат напишу
А заслонка при нажати на педаль ходит? Может быть неисправна педаль и может быть заслонка.
вот имменно не ходит тамже моторчик стоить на заслонке ,разобрал проверил думал моторчик неисправный нет моторчик нормально и контакты проверил
Номинал резистора Bocsh 7.9.7+
в Автоэлектроника
желательно надо точнее но я тоже один раз ставлял 6,2 ком
