141 -
Сообщения, опубликованные anakonda
Капиталить надо правильно и ничего этого не будет.
а правильно это как???? научи нас . я 16 лет работаю с ними плотно. думаю хватает опыта собрать ДЛЯ СЭБЭ пихло. расточка по поршням по минимуму зазор. канал маслянный в башке на стаканы открыт. масленный насос новый прошлифован точнее.
ПО существу давай
У меня год провалялся он. 55 пиновые блоки шьёт. а уже январик-7 ни..я. виснет прога и всё при подключении к блоку. время появилось свободное-полез туда я. а там контакты спутаны . помойму вместо 12 ноги задействована была 14. или наоборот непомню уже. короче переткнул местами и понеслась. шьёт вроде нормально. конечно не опен ну всё-же. а форсы я им мыл года полтора. ну вроде работает пока. думаю взять можноДа тут даже не прозрел. Этого то сразу никто не скажет . Вот и валяются эти приблуды у многих. Выкинули денег на ветер и забыли о них.
Видимо только единицы что то пытаются добиться от этого чудо-творения.
Я просто поделился мнением и опытом от пользования данным оборудованием.
Так купил и страшно куда нить сунуть его потом))))) сиди и доделывай ,а то потом выгорит и без гарантии))))
Я на форуме там предложил кое какие доделки....и опять тишина от техподдержки)))
ОНЛАйником двигал и обороты и углы и всё прочее. на холостом на прогретом поровнее 1000 об. а вот при прогреве как будто подзаливает котёл один или свеча . ещё шдк дождусь--мой сломался. поробую .Попробуй обороты ХХ поднять.
С ПОДменным январём такая-же канитель
Привет. вот тут у нас 1.6 8 кл движка. как обычно неровный холостой был. двигатель прошол 70 тыщ. тарахтел порядком. вообщем я блок расточил на 82 и 4. перетрёс его весь. но неровности так и остались особенно в районе температуры 15---50 градусов. больше похоже на пропуск воспламенения. но сканеры не фиксируют. не мотормастер не смс. не сканматик. всё ровно вроде как согласпо показаниям. ну и традицыонно. форсы чистые свечи катушка дмрв рхх дпдз дпкв... провода. давка 3.8-3.9... блок эбу у меня январь7-32. прошки виктора павла мотормастера серийка. ну вал у меня щас нуждин 10.42. я ставил сток канитель таже. единственное что есть просадка напруги согласно табло и на розетке диагнозы но на акб клемах в норме. лог прилагаю там видно. вот вобщем-то ребята как-то так. на тему подсосов всё облазил. пробовал прошивки и лямбды и безз. грешу на просадку напруги
Начинал с токого адаптера я . подключается как обычно К-линия разрешение и зажигание. прог полно здесь. тот-же комбик. работает на ураЗдравствуйте!можно ли прошить Я5.1 орионом OBD2-USB ?
1)если да,то какими программами? (бесплатными)
2)если да,то как подключать его?
P.S просто прошивал свой акцент через диагностическую колодку
Сдается мне это просто пулю кто то пустил. Как вообще можно доказать что спидометр смотан если все чисто сделано?
Помнится была такая инфа в инете что гаишников ПИДРами нарекут но оказалась просто уткой.
ИХ нарекли так не один десяток лет назад
- 1
Scan-Master USB: ручной вход в режим загрузчика. обновилась прошивка в нём. вроде ожил. перепрошил январь5-41. до перепрошивки скан-мастера блоки непрошивались вообще. всё зависало
скажу с вопросами перебор! таким бес пределом занимался по молодости, а по секрету работала на всех платформах, только надо нормально делать и нормально будет)))... а то что вы сомневаетесь в моём опыте, скажу просто мне "параллельно"...
Ну ещё-бы
выб повнимательней читали-бы . речь идёт об здыхающам оборудовании ане о том как оно у вас работает прекрасно.
пункт MLST-8
Не нужно ссылок на тот ресурс.
много чего там интересного. мож попробовать в ручную загрузчик включить чтоб перепрошилась коробочка???? всё-равно неработает толком. мож получится
- 1
- 1
адаптер AD-05
Комплект поставки:
- универсальный диагностический USB-K-L-Line адаптер AD-05
- кабель внешнего питания адаптера AD-05
- USB кабель А-В с ферритовыми фильтрами
- USB ключ MMKey для открытия доступа к программе Мотор Скан
- кабель программирования ЭБУ с разъёмами 55 pin и 81 pin
- CD с программным обеспечением (последняя версия общего инсталлятора Мотор-Мастер, драйвер MMKey, драйвер для AD-05).
что именно доработанно в адаптере??? у меня есть AD-05
работает,по 3.22 ,усб шнур поменял сразу,есть мнение что стабильнее чем Scan Master-судя по отзывам
я вот тоже когда купил мотормастер нарадоватся немог. удобно список блоков добрый. версия была 3.14.2 на диске в комплекте. а потом как обновился на 3.18. и всё встало колом по сей день. вот я и думаю сижу мож ключ усб загрузчика взять. купить. а как он робит х-з. У ТЕБЯ адаптер ихний ADP.??? или другой??????????
интересно! Framework 2 вообще-то, в комплекте каждой винды идёт... вообще сколько сталкивался с авто прогами проблем не было, может это после имения игрового салона, больше десяти лет и ремонтом компьютеров больше двенадцати лет, в частном и гос секторе...
так же многие пишут, что шьёт нормально и не завалили... пишу к тому что бы не за блуждали проблемой других, когда она у вас... а так-то мне параллельно кто чем шьёт, голова на плечах работает и если что, я попадаю,,, коллеги шьют, диагностируют ИМ, чистят форсы, самодельными стендами и не жалуются! есть конечно не значительные недочёты, на них закрывают глаза, аппарат то относительно дешёвый... короче в кривых руках и комбик глючит.
вот как раз-то комбик и не глючит
десять лет говориш??? думаю ты знаеш что такое aircrack-ng тогда раз знающий. дак почемуто виндовый аир незапускается на винде пока платформу незакатаеш версии2 не ниже. что скажеш???????777
Установил NET Framework 4(есть скрин окончания установки)... и о чудо))!)) программа сканмастер снова работает, ну прям мистика какая-то. Я так понимаю что куда вы пытаетесь установить мотор-мастер, к ним у вас есть полный доступ, а следовательно вывод один.
Ну про платформу это написано на форуме мотормастера. а про то что прога неработает при наличии NET Framework 4 разговора небыло. был разговор что если NET Framework 2 нету то виснет. но теперь всё есть всё стоит. КОРОЧЕ как сказал многоуважаемый nerd несколькими постами выше --- а шить им блоки -тануевонах----
ну у нас тоже скрин имеется несколькими постами выше. опять-же повторюсь на тот скрин порой любуюсь не я один
Это что за косяки такие, больше похоже на проблемы с компьютером(дровишки)
Сколько писал, пока ни разу не косячила, версия 3.22, правда писал мало ЭБУ... начинающий
НУ комп неодин а несколько буков. дома и на работе. в машине таскается для диагностики. на всех разные системы семёрки и хр. а что самое главное--НЕ У МЕНЯ ОДНОГО шняга такая
необходимо установить .NET Framework 2.0, т.к. 4-й не включает в себя предыдущие версии.
- 1
- 1
тут парнишка один кричит что изза этой штуки net framework 4 возможны пантишки
Ну икак робит???? прога виснет нет???? экран белый становится или нет??? когда виснет. ошибка вылетает????
А моторлоадер как работает???? ну тот который с усб ключом наверно так-же виснет??????????????
приобрёл я трейд мотормастер усб пару годков назад. пару раз январика 5 прошил им. а в основном форсы мыл. что касается проверки модуля зажигания и датчиков то висняк полнейший наглухо. позавчера январь7 хотел прошить. при установке связи прога вообще зависает... причом чем новее версия ПО тем хуже оно всё работает. короче прошил без проблем январь7 халявным лодырем. а трейд нивкакую. короче неожидал я такого от мотормастера вообще никак.
В текущем развитии трейда логики вообще нет, и с таким админом быть не может, у него всё роса, хоть с..ы в глаза
и цены конские
Собирай всё в кучу. проверяй по диагнозе всё. и кури тему ATOMIC TUNE/ и инжектор фроста..... разберёшся и большая часть вопросов отпадёт сама-собой.
Собрал ваз 2109 приоро поршневый нпз,бошка от калины 16в рампа и бензобак от приоры солянка Тоже бы надо прошивку без обратки поставил статику и динамику от Я 7.2,но заливает все равно свечы черные,хх неустойчивый.
ну пробуй менять статику форсов. в меньшую сторону. если есть дк то всё проще будет с откаткой
БАзара нет. пустая прога
Компенсатор или работает или неработает. если начинает мозг компосировать значит уже на подходе не морочь себе голову. промой каналы маслянные. замени компенсаторы и забудь что это было. а так можно ещё долго с бубном танцевать
не ну все довольны а единицы недовольны так ведь не бывает. мож в натуре в разделе диагностики пошарить ночку-другую как это делаю например я да и думаю многие. а если и есть вопрос к автору то нахера здесь-то бомбить?????
- 1
- 1
потряхивает калино-мотор. полистайте лог надосуге
в ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ
