268 -
Победитель дней
13
Весь контент alex-by
Так транзистор копейки стоит, остальное работа. Попробуйте сами перепаять потом расскажете почему так дорого)))
- 17 ответов
- 4
- opel zafira a 2.0 dti
- опель зафира
(и ещё 2 )
C тегом:
Должна быть около переднего плафона, коробочка размером со спичечный коробок
У американских япошек так обычно и бывает, ошибок нет, а лампа горит, это и есть краш. Выкладывай дамп, а там посмотрим. Ну VIN тоже посмотрим какая она не сильно битая
Интерестно что нужно сделать такого чтоб убить эту панель?
Да это не проблема. Нужен outcode.
Всем доброго дня! Cитуация такова Рено меган 3 с блоком valeo v40. блок пострадал в дтп поврежден проц капитально. епромка 95640 целая. перенес ее в другой блок, авто заводится норм, но при вклчении зажигания исчезает vin и иденты блока. попутно не работает кондиционер, дхо, горит чек но ошибок нет и тд. Кто сможет помочь за вознаграждение естественно? CLIP есть если что. Спасибо заранее!
ну в дампе епром вроде все ровно
Чтобы завести машину сдд не нужен, а правильно восстановленный дамп от бсм. Вот если потом не будет работать цз нужен будет сдд
ну так там не только вин еще и ключи должны быть
авто влюбом случае должно заводится после восстановления бсм, читайте ошибки либа проблема была не в бсм
BCM не нужно прописывать, а вот ключи если не работает центральный замок нужно, ну еще кое какие процедуры
Ищу сток Toyota RAV4 2010 3ZR-FAE 89663-42F20
да все норм, спасибо за помощь еще раз
ну почему кое что нашел, не все люди жадные до денег и халтурщики
Ищу русифицированную прошивку Volvo s80 2004 год. Предложения в личку. FLASH.bin
блок Denso на борту проц RH850, по подключению есть как минимум два варианта
Всем доброго дня. Требуется помощь перевода щитка приборов мили в км, фарингейты в цельсии и по возможности русификация. Авто америкос Buick Encore 2018 приборка монохром.
ну так мафон вяжется к дисплею а не к машине соответственно карпассом от дисплея так как не всегда они родные, а что делает ТС так я не в курсе)))
- 21 ответ
- 1
делается оп-комом в течении 5 минут, и вяжется не к машине, а к информационному дисплею. если дисплей от другой тачки то карпасс может отличатся. в данном авто работает именно связка дисплей- магнитола, остальные блоки по боку
- 21 ответ
- 1
B3059 - говорит о том что не получен ответ от моторного, скажем так иммо отправляет запрос но не получает ответ. Возможно проводка, эбу и т.д.
Ну каком январе))), в БМВ конечно
