kve111
505 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные kve111
Добрый час. Почисть EEPROM, возможно поможет.
Добрый час. Забей в поиск IPD50N10S3L-16 и найдёшь. (Чип и Дип)
С праздником!!!
Конечно проблем поставить 2013.2. под свой серийник нет, если разбираться в этом. Но подключиться и хотябы считать "программой для смены серийника", можно, если серийник считается, то прибор скорей всего в норме.
Добрые ребята! как пользоваться прогой для смены серийника на Автоком про (золотистый). Поставил программу под 30252 вместо 30250.Всем за ответ спасибо
Добрый час. Всё просто: соеденить ПК с прибором, подать +12в в ОВD разъём(подключить к авто), прочесть какой серийник у прибора (убедиться что связь с програмкой есть и всё работает), записать нужный серийник и нажать запись.
Вчера систему пере установил.а теперь не вспомню какой код для сопряжения автокома по блютузу вводить.пробовал 777.999.000.ни какой не подходит.кто знает напишите.
Добрый час. Попробуй:1234 , 0000, или 1111. по инструкции 0, но был и 1234.
Уважаемые форумчане извините что не по теме просто помогите опознать элемент ( обведён кружком) не где не могу найти или принципиальную схему платы это двух уровневый транз по первичке на выходе 24 V . и если ошибаюсь с названием то подскажите как правильно его искать
Добрый час. Это трансформатор, набери в поисковике (honeywell DBM01A). Тут ссылка на "манитор" :1.txt
Все привет!и сразу к делу на смартфоне андройд авто само опредиляится и все показываит,а на стационарном компютере бесплатная версия неправильно опредиляить бортовик и в параметрах всякую чуш показываит,в ручную выбираиш какой эбу все становится на свои места,что и как с этим справится,не совсем удобно разбирать каждый раз панель и смотреть какой бортовик там подвешен,можит есть иной способ узнать что за эбу на борту стоит?
Добрый час. Программа не всегда может определить тип ЭБУ(и не факт что сегодня определился блок, а завтра с тюнинговой прошивкой он не определится) поэтому примерно какого года авто, какая модель-ориентир что стоит, вкладка "паспорт" в программе может подсказать или разбирать.
Добрый вечер. Есть ли у кого-нибудь открытый двухплатный Autocom? Обнаружил сгоревший элемент С1135, фото прилагаю. На работоспособности никак не отражается, просто учуял запах и открыл.P1010316.JPG
Заранее благодарен.
Добрый час. У меня стоит другого типа " чёрный" 47-35L
A8
Добрый час. Ну а что с флешки негрузится что ли? Вот сюда загляни http://bloganten.ru/gs8307-gs8308/ а потом сюда http://www.триколор31.рф/vopros-otvet/proshivki
Можешь этой попробовать: ChipLoader 1.96 или ChipLoader1.97.7(из халявных) но к этому нужен адаптер ну и знания.
опять проблема c Autocom. при нажатии иконки с программой ничего не происходит вообще. в диспетчере устройств подключенный автоком определяется. бывает загружается с первого раза. а бывает трое суток не могу запустить. шнур ЮСБ менял. ничего не помогает.
кто знает как "вылечить"?
Добрый час. Программа должна запускаться и без прибора ищи причину в системе( пробуй в одном ядре(при многоядерной), смотри всё ли установленно на комп. согласно руководства для установки программы. смотри что после установки автокома ставил(может какая программка мешает). Почись комп. и заново поставь.
Добрый час. Найди связистов(Ростелеком или др.) у них всякого хватает, только там где оборудованием занимаются. Марок кабелей достаточно(к примеру можно использовать кабель к принтеру-старого типа. там много жил, поновей уже идут c 4-мя провод..).
Добрый час. А что там с газораспределением(метки), компресия, давлением в рампе?
Да забыл кабель K-line адаптер (VAG COM) 409.1 чип FTDI +переходник GM 12 pin-OBD2
Добрый час. Пробуй этой Research_DAEWOO или Chevrolet Explorer .
Дайте пожалуйста программу для работы с мастер кит bm-9213, для диагностики ваз и не только. заранее спасибо
Вот ссылки, на этом форуме http://www.auto-bk.ru/forum/topic/33556/
Добрый час. Васёк!!! - проверь в авто где + где-(12В), определись где К-линия(на диагностической колодке), чтоб подключить адаптер правильно , в диагностической программе включи сом-порт, который высветился в диспетч. Авто в возрасте. Какой ЭБУ?. Какая диагностическая программа? Пробуй на другой машине с OBD 2 разъёмом.
В другом регионе.
Удали программу полностью, почисть комп. ну к примеру програмкой "revouninstaller" можно и удалить и почистить, способов много, возможно поможет.
Порскажите ,раньше стояла программа с программным ключом,сейчас купил и установил программу с аппаратным ключом (донглом) ! Перед установкой старую прогу удалил и заново установил новую ! Теперь временами не могу запустить прогу ! Для донгла никаких дров ставить не нужно ??
Добрый час. Дрова ставяться только для адаптеров K-L или ELM.
Может получиться так, что на данное авто не будет готовой прошивки, не будет программатора чтобы скачать прошивку и отправить тому кто сможет убрать ДК (программы в которой можно поправить это), поэтому помоему подход должен быть индивидуальный, который решит поставленную задачу. Нужно чётко понимать что делает ДК и какой или какие сигналы должны с него поступать, иногда достаточно сгладить и резать сигнал, а иногда или обманка, или программирование.
Добрый час. Всё зависит от системы контроля выхлопных газов, есть авто где достаточно ёмкость с резистором поставить и этого достаточно будет (и цена копеечная), ну естественно за знания надо платить.
Добрый час. В архиве сх. в помощь.
Нужна распиновка ЭБУ Bosch МЕ 17.9.7. Калина
в Мануалы, Руководства по Ремонту Автомобилей
Добрый час. См. в архиве
111.rar
