san.korowin
Весь контент san.korowin
  1. спасибо огромное дозатор отремонтировали теперь дурит датчик пнд! так что решили заморочиться!
  2. спасибо огромное поддержите пожалуйста машину жалко да и работа творческая по душе! с этим датчиком холла будет работать обычная вазовская система зажигания. спасибо! спасибо огромное буду признателен! спасибо за ссылку очень интересная и полезная информация
  3. доброго времени суток всем .У нас есть машина Ауди 100/45 двигатель AAR 2.3л 5 цилиндров система управления КЕ джетроник (механический дозатор с датчиком ПНД ) Работает система управления по датчику холла в трамблере Дело в следующем предедущий хозяин поставил в место родного топливного фильтра наш вазовский его фильтрующий элемент прорвало и вся грязь пошла в дозатор соответственно ему кердык. подскажите пожалуйста как эту систему переделать под наши мозги с пятым цилиндром разобрался (блок бош 154 одновременный впрыск в место 4 форсов 5) а вот с ДАДом и как контроллер подтянуть под датчик холла в трамблере не догоняю. продается в Москве установочный комплект у лискар но это очень далеко и не особо дешего. у меня свой маленький сервис работаем и по диагностике маленько движки трясем итп но это в голову не укладывается. заранее спасибо всем откликнувшимся!
  4. вы меня извините пожалуйста движку я реально перепутал (не специально просто я больше сейчас сталкиваюсь с 4216 атут клиент приехал пожаловася и уехал а я бегом за комп а башка дрявая ) движек реально 16и клапанный и ВВ-катушки стоят отдельно в каждом цилиндре . да и двс скорей всего Е-3 ребята из вините я очень плохо в этом разбираюсь но стараюсь и пытаюсь. спасибо огромное за ответы.
  5. здравствуйте фуромчане помогите пожалуйста приехала газель бизнес двс-4216 електро педаль газа эбу микас11 е-2. проблнмма в следующем машина придвижении теряет мощность в плоть до остановки выжимаеш сцепление машина работает нахолостых хорошо. выключиш мотор снова заведеш машина некоторое время работает бежит и тянет потом снова начинается. на 100км бывает до15-20 раз. давление в рейке 3.6кг( при неисправности не меняется) фильтра все сменяны. ошибки- неисправность концевого выключателя сцепления высокий уровень по эл.педали ограничение по оборотам смесь бедная при регулировании я думаю напрягает эл.педаль но незнаю об этом ничего как проверить.эл схемы. и вобще столкнулся сетим первый раз. помогите пожалуйста за ранее благодарен всем кто откликнется.
  6. помогите пожалуйста поставили магнитолу 6000 с-d . запитали и не можем ввести код .код знаем а в меню выйти не можем помлгите пожалуйста.
  7. извините меня пожалуйста я просто про ДМРВ спросил так-как имел интерес и не хотел захломлять форум. а проискру на 1-4 цилиндре реально напряг. еще раз извините спасибо за поддержку.
  8. а чем можно сменить тарировку у меня есть аскан-10,мотор тестер-мастер,,чиптюниг про-7, но опыта нет подскажите пожалуйста.
  9. на этом моторе стоит модуль зажигания малый к нему подходит 3 провода я сменил 1 провод на управление 1-4 цилиндром а могут ли повлиять на работу 1-4 цилиндра провод "+" и управление 2-3 цилиндр. спасибо всеи за помощ,
  10. ребята подскажите пожалуйста вроде все проверил а искра на 1-4 горшке слабая тоесть не пробивает разрядник сменил контроллер, модуль зажигания,сменил провод от контроллера до модуля,звонил раземы модуля и эбу, и никчему не пришол.причем на 2-3 цилиндре искра отличная не знаю что делать. подскажите пожалуйста. заранее благодарен. я слышал что дмрв както регулируют. подскажите пожалуйста чем регулируют и к какому параметру стремятся.
  11. всем здравствуйте спасибо огромное за помощ очень много ценного черпнул не ваша помощ застрелился бы очень признателен у меня есть диск спрограмматорами и прошивками по вазам газам сброс одометров и итп если кому интересно могу выложить.
  12. привет парни удачи всем и хорошего настроения
  13. что такое профиль и где его заполнить
  14. спасибо огромное за внимание .ответы и помощ стенд для промывки форсов я приобрел иработы навалом просто хочется конкретно разобраться спасибо заподсказку про рабочую машинку сам почемуто не допер
  15. методика диагностики двс я не знаю как разложить те параметры которые я считал со сканера в этих параметрах я вижу кучу цифр и все. а понять их не могу. вобщем мне ныжно все сначала. с азов.как что и зачем.
  16. ребята помогите пожалуйста собучающими материалами по диагностике вазов уазов газов занимаюсь этим уже почти год купил сканер аскан-10 комплект мотор-мастер газоанализатор 2х но единственное что я могу ето считать ошибки а вот если пришла машина и хозяин говорит что она много ест ошибок нет а бензин летит из трубы где икать не знаю. помогите пожалуйста теперь это моя единственная работа научите делать ее хорошо зарание благодарен всем откликнувшимся.
  17. ребята извините что вмешался подскажите что такое тарировка. 1.09 037 116 ДМРВ. и как ее долают какие проги используют и для чего я только начинаю ни хрена не знаю и буду благодарен любой помощи
  18. спасибо за поддержку а где найти виктора
  19. ребята помогите начал шить январь 7.2 три прошивы зашил а хозяину не идет нужна прога до дури резвая и на бензин наплевать лиш бы летела готов поделиться своими прогами на рзные эбу
