64 -
Сообщения, опубликованные superbiker
Побеждено благодаря xip007!
Не получается, нет связи с блоком..
stef4o07, завтра попробую, отпишусь!
Коллеги, подскажите, по замене bsi на Peugeot Partner ориентировочно 2005 года. Нужно привязать блок с разборки. Внутри 95160 с неком. Не получается сделать bsi чистым. Варианты, которые пробовал, прилагаю. С ними даже на диагностику не выходит. Все FF тоже не прокатывает..
Старт продаж- 31 августа.
актуально?
v40 твой. v42 от 1,6?
Нет, лампочку погасить не удалось..
Пробовать к сожалению, не получится. Запишу сейчас вариант, не прокатит, будем прощаться..
Срочно нужна платная помощь в очистке крэша на chery 2011 года. Внутри 25640.
Может кто в силах посчитать CS (за деньги)? ECU Hitachi mec, автомобиль Renault.
Сделай инициализацию моторного эбу в ремонтном режиме, затем пощёлкай кнопкой включения. Круиз должен прописаться.
х-прог в топку! Странно, но на форуме не было инфы, что он плохо пишет 908..
Получается у меня первая область еером защищена от записи. Только новая 3j74y выручит?
С пересчётом разобрались. Теперь новые проблемы: X-Prog не может переписать верхние строчки (с пробегом). С другими строками проблем нет..... Хелп! плс hc908as60 3j74
Прошу помощи в пересчёте пробега Vue 2002-2003 года. Прочитал 908 мотороллу в боди. Надо XXXXX мили. В долгу не останусь!.
На всякий случай дамп 93с46 из щитка тоже прилагаю.
на новой машине 81102.
В мануале написано: первый пункт делаешь ,идет тест выходит старый пробег
Какой нахрен старый пробег??! Высвечивает номер версии софта..
The immobiliser code for this vehicle is: 8326
Лучше оставь вариант с "No prog" и по диагностике клипом сконфигурируй панель.
- 1
Клапана гнёт и это похоже твой случай.
Выкрути свечи, отключи форсунки (разъём у впускного коллектора со стороны КПП) и продуй хорошенько цилиндры покрутив стартером. Если компрессия пониженная, можно маслица по пять капель в цилиндры залить. Плюс эфиром при запуске помогать. Бензин наверняка хреновый. Дроссель так и должен себя вести; значка "неисправность подушки пассажира " не существует- есть значёк отключения пассажирской подушки.
И .... на k4m привод ГРМ осуществляется ремнём.
Дамп 607 bsi Am29f002nbb
в Купля-Продажа
Есть блок управления ДВС такой me 746 по-моему, можно сказать новый, крышку вскрывал.
