Весь контент superbiker
RENAULT TRAFIC
vlad67 +100 А при чём тут сажывый фильтр? Если с ним проблемы, то и вылезают соответствующие ошибки. "Наличие топлива в масле"- высчтывается пограммно из условий эксплуатации: продолжительность поездок, прогревы, холодные пуски.. По технологии, требуется замена масла в ДВС. Дилеры просто трут ошибку (20$)).. Попробуй обновить прошивку компьютера впрыска.
Renault Clio III 2007 г.в.
Ну отдельного индикатора неисправности подушки пассажира нет, есть индикатор отключения. Может тупо АКБ сел? Нет зарядки и тп. Лампа иммо горит постоянно- скорее всего, нет связи с моторным ЭБУ.
Renault Mascott 2.8DCI 2002
Правильно, свечей нет, форсунка во впускном коллекторе стоит на подогрев. В проводке гниют плюсы на ЭБУ обычно..
Вообще-то двигатель S9W не DCI, а обычный дизель с ТНВД без электронного управления. Может работать с отключенным ECU, тк блок управляет только ЕГРом и предпусковым подогревом. Обычно отгнивает плюс питания.
- code pin RENAULT
RENAULT Logan
Все три значения- адаптации в процессе работы, то есть не программные.
renault fluence 2010 синхра USM+BCM
UPS, блок предохранителей под капотом, к системе иммобилазера отношения не имеет..
Renault laguna 97г
Entering the VIN alone does not enable the immobiliser code to be recovered. In addition to the VIN, you must enter the code inscribed on the key head (for old vehicles with a 4-figure security code). If no code is inscribed on the key head, contact the Techline. Старовата тачка, кода в базе нет.. Ну как вариант: Immobiliser code 1 for this vehicle is: 2441 Immobiliser code 2 for this vehicle is: 6494
Renault Laguna 2001g BSI
пожалуйста UCH_L2.rar
Renault laguna 97г
Или пиши ВИН, скажу код..
Renault Megane2,завышеные обороты ХХ...
ну что, починил генератор?
- Renault Scenic 1
Рено сценик 2
Service due- это сервисный интервал. Сбрасывается удержанием кнопки на торце правого подрулевого..
Megan 2 2003г.
Скорее всего, заменой датчика положения впускного распредвала.
Renault Megane 2
Подсветка картридера по другому начинает мигать, когда карту вставляешь? Если да, то код карты не совпадает с кодом в UCH.
Renault ScenicII 2007 K9K
Приветствую. Имеем Renault ScenicII 2007 дизель 1,5 K9K. Необходимо очистить ECU от привязки к иммо (сделать новым). Эбу siemens-vdo 8200766462 8200592611 s122326111a. Прочитал в нём 95320. Отзовитесь, кто может помочь. Вознаграждение гарантирую. orig_95320.rar
Renault Kangoo 2006 93C66
Нужно просто сбросить ошибку в щитке по обрыву датчика уровня топлива. Заходишь в тест щитка: удерживаешь кнопку бк на правом подрулевом, включаешь зажигание, запускается тест; кнопку отпускаешь и листаешь меню до последней станицы с ошибками; и делаем сброс кнопкой на панели.
Renault Tvingo 1996 1,2 схема компа коробки
надеюсь поможет http://files.mail.ru/YZ6Q4Q
это механика.
AD-4 Renault Laguna 1998
2.5-2.7 Бар в N. В драйве ближе к 3.
Renault Megane 2 непонятная ошибка аэрбек
Нету, это страница идентификации блока. Случайно не удалил из конфигурации передние подушки? Этот фокус не прокатит.
Ситроен С-5 АКПП AL-4
Что именно интересует?
Приветствую пользователей форума
Привет! Очень много интересного у вас тут!
