Korsekanec
107 -
Сообщения, опубликованные Korsekanec
Стучись в личку разберемся :)
Машина какого года, и рынок сбыта?
Класс, как у дяди Васи в гараже, Кому не мешает а кто покупает авто сразу нормальный диагност скажет лазили и не квалифицированно денег давай сделаем как надо....
Парни ладно, я не сторонник колхоза, делает каждый как может, кто может зарабатывает на других ошибках, для этих панелей нужно изменить в дампе статус иммобилайзера что бы все правильно сделать, и что бы кто то потом не сказал что сделано в гараже. Если нужна будет помощь с картами, восстановлением заваленных криптовых приборок (да же если нет еепрома), поменять шкалу с USA на Европу поправить бак и БК для привяки этих панелей на A4 B5, можете стукнуться в личку,
Я бы вообще сделал проще на месте автора темы, взял бы родной дамп, поправил в нем карту спидометра на шкалу 300 и залил бы его обратно, и привязывать ничего не пришлось, и БК правильно бы показывал.
Ну ну по подробней можно , интересно сколько вы их сделали? Вы вообще с 4B0920933 (от ауди) дело имели? и что там за статус иммо?
На иммо 3 (ECU), новый считок, это про VDO ( тот что хотите ставить) его дамп, чистится от идентификации прежнего авто (обязательно!) и только после этого привязывается к машине. Иначе получите 2 VIN и Immo-ID и в диагностике постоянно будете видеть этот колхоз.
При адаптации (привязке) VIN, Immo-ID и Pin перенесутся из ECU в приборную панель и вы получите правильную приборку.
Причем при адаптации на бензинках пин новой панель даже и не потребуется только сервисный, на дизелях, при входе в панель обязательно вводить пин новой приборки.
Ключи на Immo 3 (ECU) закрыты, и их можно прописать только на тот авто на котором их закрыли (привязаны к дампу).
С дампами этих нужно быть внимательными, панели 4В0920933 (Evro) и 4В0920981 4В0920983 (USA/Англия) - с полным экраном криптовые) и нарушение дампа может привести потерей панели.
Нужно будет помощь - стучитесь в личку.
Audi A-4 2001 ALZ мех.тр.
в VAG AUDI/VW/SEAT/SKODA
И кто ему такое посоветовал? , он больше к тебе не приедет, если узнает что это,.... одно га.....о ММ 73 на другое тоже мм 73.
Да и сам пока будешь делать перематеришся, VDO ставится и привязывается китайским синим шнурком KKL.
На эти машины, нужно ставить VDO, причем я бы поставил с полным экраном, и доделал бы бортовой компьютер (ручка с кнопками, 3 провода от ручки и 3 пина на землю - что бы не ругалось на воду в бачке омывайки, сгоревшие лампочки, е еще что то). Есть целая тема на ауди клубе по замене ММ на VDO на этих машинах.
Серия с полным экраном: 8D0290930, 8D0920980, есть еще много, можно и от А6 серии 4В0920930, 4B0920932, можно и от рестайлинка 4B0920933, но с ними нужно быть аккуратными они криптовые, и на приборках от А6 (с5) нужно править дамп (карту бака) иначе наоборот показывает, и подсветку доделать (резистор подобрать, на А6 их нет в приборке регулируется с консоли).
Если не хочется заморачиваться с полным экраном, то есть и кастрированные приборки VDO, причем буквы (по барабану, все правиться в дампе) главное что бы шкала тахометра была для бензина - бензиновая а для дизеля дизельная, как в твоем случае. и серия 8В0920ххх
Машина примитивная, и дамп придется править руками (VIN прописывать).
