Выбор
1 272 -
Победитель дней
3
Сообщения, опубликованные Выбор
Все почемуто молчат
На 90% ТНВД, остальное - регулятор давления.
Check загорается при включении зжигания, после заводки - гаснет. Это если все о.кей.
я у себя одному на иномарку запчасть достал с владика дифицитную реглировачные болты клапанов, отдал по себестоимости без накрутки, подумал сперва чел порядочный и как передам так хоть сотку за суету попрашу, лично домой ему привёз бенз свой потратил, а как отдал говорю сотку дай за суету а он мне какуюто ерунду понес ну типо иди на три буквы. Вот бля буду была бы возможность я бы ему и пасту, и насрал, и яйца в печку, таких гандонов проучать надо.
ВОООО!!!!!!!!!!!!!!
Здравствуйте!!! Подскажите, что необходимо сделать для программного удаления противосажевого фильтра на Toyota RAV4, 2007г.в. D-4D, мотор 2AD,110кВт, контроллер Toyota 89661-42F20 , DENSO 175800-9281.Возможно ли его вообще перепрошить в настоящее время.
А что? Удалили фильтр и не едет? Или как? "Выкинь двигатель" горит?
Boshe VP 44. А что может быть с плунжером? Что это такое? Как эту проблему можно устранить?
Это роторный насос, более тихий, но менее надежный. Если есть манометр на 500 Атм - проверяй на "запор", т.е. прямо на трубку из насоса, если только на 250Атм - то на проход через тройник, узнаешь давление впрыска.
Хотя поправлюсь - повесь форсунку на трубку от насоса и заводи - смотри распыл - если слабый - то см. выше.
KIA SPORTAGE 2008г. дизель , не развивает обороты, ошибки выскакивают по давлению топлива, меняли регулятор-без изменений, насос высокого давления проверяли- исправен,ошибки скину попозже,в чем может быть дело
А вот возми тупо и проверни регулятор давления на рампе еще хоть на несколько градусов и скажи что-нибудь.(В сторону затягивания)
Патрубки от тнвд к форсункам открутил стартер крутиш салярка еле еле прыскает,даже не прыскает а вытекает.
Если это подсос воздуха,может это быть в самом насосе,есла да то где?(болты подвода и обратки топлива исключено)
Посмотрел еще. Какой насос? Роторный, Bosh?
Никакого подсоса. Меряй давление впрыска насоса. Скорее всего плунжер.
Launch X431 Diagun читал им.
Выбирал "блоки управления" или "короткая проверка"? Когда обновлялся? Пробуй по другим кузовам, у Launch это бывает.
Кто подскажет коды ошибок на мерседесы.Заранее благодарен.
Самое простое - АРДИО.ru. техподдержка - выбор марки - коды. Удачи!
Забыл написать Mercedes Vito 639
Пробуй другие протоколы, это коды несуществующие. Чем читаешь?
Из-за этого держу старый системник с двумя COM - портами.
Volkswagen Sharan незаводится проверили метки все по месту,топливо поступает,при прокрутке стартером из глушителя идёт дым компрессия по 19,ощушение того что зажигание позднее,заранее спасибо за помощь
Проверьте свечи накала, идет ли питание и каждую отдельно. Даже с одной сгоревшей эти двигатели практически не заводятся.
Молодец! Согласен! Именно картерных газов, но не давления масла.
это батушка конструктор обосрался, поршневая и вентиляция картера на хх зачастую не являются причиной заброса масла во впусной тракт, закидывает в большую систему вентиляции картера, вот именно туда надо ставить маслоотделители, липо снимать клапанную крышку как то там мастрить подпобие как у 8х клапанных, бывали случай что меняли поршневую и телку нету, хоть фильтр отжимай от масла, а дело то было в высоком давлении масла
Ну очень хочется мне знать - как это система смазки связана с системой вентиляции.
Так ведь до вмешательства сигнальщиков у меня проблем не было таких А сейчас появились И почемуто ошибки не стираются сканером сразуже после включения его вразьём а нужно ждать пка не остынет Пробовал через 5м 10м но только подлеваю время тоесть при в ключёном зажигании Можно безконечно считывать но результатов нет
Сигналка не с автозапуском? Точно такая же ситуевина была с Лансером - сопли.
Аналогично! Мицубиси Лансер 9, после установки сигнализации АКПП стала на аварийный режим, Код ошибки не помню. После переустановки у нормального мастера все наладилось. Ищи "сопли", где ребята брали "+" и "-".
При возможности выложу фотки позже. Отпад!
Парни! В течении последнего месяца у двух Приор подобная проблема закончилась заменой колец. Не тратьте время.
Добрый день!!!Матиз 0,8,ошибка 0505.На холостом ходу двигатель работает ужасно,РХХ работает отлично,проверял!!!Ошибка не сбрасывается....Кто-нибудь сталкивался???
0505 - неисправность системы холостого хода. Что значит РХХ работает отлично? Вот его и меняй.
добавлю. Начали вылазить еще 2 ошибки- Р1482, и Р1481, чейто по свечам накала. Нашел сгнивший провод- питание реле управления накалом.
Востановил, ошибки стираются, но после прокрутки стартером вылазят снова.
(чет не нахожу "редактировать" тему, Извиняйте)
P1481 - неисправность вообще свечей, P1482 - конкретно - 2-я свеча
Mitsubishi Lancer 2005 год 1/6 l мотор 4G18
в Помощь начинающим
Элементарно! Два винта козырек, два винта панель. Проверь лампочки. Забыл в прошлый раз написать - свой читаю Launch 431, Сканматик тоже хорошо.
