bvv
Весь контент bvv
  1. в широкполосном ДД стоит резистор в обычном пезоелемент сопртивление бесконечность
  2. Смысл в чём стоит прошивка в VS5/1 под спортивный распредвал её нужно перенести в Я5.1 при переносе калибровок будет работать
  3. Смущает то что разные процессоры в блоках а значит разные драйвера
  4. прошивка без второго датчика кислорода на приору 2009г, новый блок М73 16 кл I373DA02.rar
  5. Можно ли перенести калибровки с Я5.1 на VS5/1 при помощи CTPro 7
  6. DTC: P0141 (Oшибкa нaгpeвaтeля ДK 2) DTC: P1141 (Heиcпpaвнocть эл.цeпи нaгpeвaтeля ДK 2) DTC: P0138,P0137,P0140,P0136 (Oшибки ДK 2) а что такое 0036
  7. ИММО небыло причём в Я7.2 ВСЁ сносится напрчь и все работает в М7.3 работать не хочет
  8. НАГРЕВАТЕЛЬ ДК ПОСЛЕ КАТА ОБРЫВ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ а разве она не 0136.
  9. почему при очистке epprom в М7.3 нет запуска что за параметры в нём прописаны с Я7.2 при очистке ПРОБЛЕМ нет
  10. ошибка вМ7.3 0036 что это значит
  11. без ДФ работает без проблем
  12. можно заставить Я7.2 работать без ДД как КЛАССИКЕ только на десятой модели и как это правильно сделать чтобы она не отупела от угла зажигания
  13. спасибо буду знать а по ремону этих зверей случайно ничего не попадалось
  14. ЭМУР ПРИОРА неработает датчик момента как его найни и напряжение питаниа выходит за допустимый предел ЭМУР не работает
  15. спасибо буду знать как у ПУШКИНА и опыт сын ошибок трудных и гений парадоксов друг
  16. А динамика сильно пострадает и по расходу как отразится При неисправности ДФ машина заводится плохо
  17. Я7.2 откючить ДФ что будет тупить или хавать бензин просто двигатель новый без ДФ 1.5
  18. интересная прошива пропуски зажигания отлючены обе лямды отключены при пропусках зажигания гореть катализатору красным цветом
  19. весь рынок перетряхнули с тестером в руках нет сопротивления обмотки клапана
  20. какой подсос воздуха на заглушенной трубке впускново колектора
  21. не проще убрать ошибку из маски ошибок тем более что с машиной ничего не происходит а то клапан приносят пустой в нём даже обмотки нет просто пластик и два контакта
  22. вроде того ________________________7.9.7_________7.2_7_.rar
  23. спасибо пробовать буду
