175 -
Сообщения, опубликованные alexs34
перемычка убрана, я ее паяю с пинами упа и потом выпаиваю все!!! Кабель менял, юсб порты тоже! Прогер брал доработанный с форума кар...н
я даже ради экспиремента ставил обычную епром а пытался прочитать как перевернутую епром, прогер сразу увидел это дело и выдал вот это Device insertion error Bad contact at pin(s) 6
может залил кривой софт в атмегу? у меня есть 2флеши и они сильно отличаются друг от друга, может и правда какой то дапм кривой???
Сейчас побывал фаиршилд 93с56 тоже самое, как бы начинает проверять микросхему и на этом все чтение заканчивается!!! Девайс из силент
Сом порты ставил разные, после 20го порта вообще ошибку выдает при нажатие на чтение
Kia Picanto 2015 94072-1Y340 MB91F061 131241км сток без внешней епром.
Toyota Camry[/size] 55 смарт ключ второй добавит? кто нить делал?[/size]
Тойота приус 30ый добавлял X100PRO смарт кей
Toyota Crown 2004 акпп 89663-30A10, NEC76F038GD сток
да немного не вариант
вот на кан думаю посадить щиток приборов,отмеченным зеленым цветом на схеме,в любом же случае БСИ получает информацию от моторного блока, по кану !!! Авто пока занято (что то собирают), как попаду к авто,попробую! А схемой пинов блока моторного, не поделитесь?
Да есть вся информация во вложение!!!
BSI- Ecu-Abs-Akpp CAN
Значит можно новый щиток приборов AIM посадить на Кан бси с моторным! В этом авто коробка мт. Просто сомневался что BSI с моторным на кане!
А моторный блок с бси, они же тоже общаются по VAN BUS ? вроде есть вариант что моторный и абс по кану с бси, правда этот вариант еще не отрабатывал!
Добрый вечер коллеги,подскажите пожалуйста: Автомобиль Peugeot 2006 RC 2003 2.0 (используется исключительно для автоспорта) , сняли сток щиток приборов (один разъем ) ,вместо него нужно подружить не стандартный щиток приборов AIM , у нового щитка есть кан, RX/TX,и RPM контакт, так же было загружен в него- Peugeot can bus протокол специальной утилитой,прилагающейся в комплектации нового щитка, (при выборе протоколов он единственный в списке Peugeot), но есть один маленький нюанс, в данном авто нет can bus, в нем только VAN BUS и естественно новый щиток приборов не работает не в какую! Подскажите, может есть все таки шанс подружить этот щиток приборов? можно в личку!!! Моторный блок :
BSI я бы разобрал наверно, просто какие попадались, разбирал!
BMW 318D двигатель дизель N47 (E91) 2009 год МКПП EDC17C06 , без пароля TC1766 блок DDE 8506375 Bosch 0281016069
Можно, только я сейчас в отъезде, отпишусь в начале февраля. В наличии есть экстракторы и стрелкосъёмы.
Жду, в очереди тогда!!!
Возьму экстракторы и стрелкосъем!! Можно в личку?
Всем привет и с праздниками Hyndai IX35 CRDI 1.7 2014 года нужно срочно егр убрать на коммерческой основе!!!!
Сегодня поправил пробег на Volkswagen Tiguan 2014 год, сохранял сток на всякий! Сделал за 15 мин X100 PRO зеленый!!!
Сделает x100Привет . Кто нибудь делал авто саненг рехтон 2.7д слетела синхра покрутилм на акб севшем.
Перезаписать ключи сможет х100 или сбб .
Или же кармансканом только?
У меня был такой авто,перестал неожиданно запускатся,записал старые ключи и все запустились,10минут потратилSsang Yong Action 2012 бензин.Чип прочитал Бэбиком 4D70 80 бит.
Копировать не стал пробовать,вроде как уваливали.
Пробовал кто писать?Поискал в теме ,не нашел.Хотя помню где то читал,что пишет бензиновые и как раз 4D.
Чип там какой.Посмотрел ХБ может подготовить 4D70.
мотор точно 203?такого не было на рестайле.Может ej204?или авто JDM?
Да, именно ёж203, двух вальный, правый руль!!!!
X-100+ Auto Key Programmer список удач и не удач с пропиской
в Программы по иммобилайзерам
Здравствуйте, подскажите, мерседес Е 2013 поправит пробег ?
