alexs34
Весь контент alexs34
  1. Берём катушку от магнитного пускателя на 220 вольт,вставляем в неё одну половинку сердечника от туда же,припаиваем провод с вилкой,обматываем все это изолентой-и готово! Включаем в розетку и водим по металлу,отдаляя от предмета очень медленно! Основной способ размагничивания заключается в воздействии на магнитные материалы переменным магнитным полем с уменьшающейся амплитудой. В качестве источника переменного магнитного поля обычно используют электромагнит. Уменьшение амплитуды магнитного поля, действующего на объект размагничивания, можно обеспечить уменьшением амплитуды тока в электромагните, либо, в более простых случаях, увеличением расстояния между электромагнитом и размагничиваемым объектом.
  2. а вот нашёл как сделать из обычного электромагнитного пускателя. Вчера размагнитил шкив,собрал,с пол оборота завелась, оказалось что просто намагнителся,теперь искра и насос появился!
  3. с диагностики имитирую дпкв-заводиться,а так на холодную-до вечера можно крутить, как тока прогрелась-начинает заводиться,только насос через раз срабатывает-но он новый, я тоже задумался шкив размагнитить ,вот только как?
  4. у меня аналогичный двиган, блок m7v03e65, теряется дпкв, пишет что метку проскочил,шкив не гнутый,бывает вообще не заводится из-за отсутствие искры,и на насос не хочет качать,что это за беда,сервисы головы свои сломали,менял дпкв,делал инициализацию,ничего не помагает! подскажите пожайлуста! благодарю за внимание!
  5. подскажите пожайлуста,блок а317da02 загрузчик на диагнозе показывает что все цепи управления форсунками-обрыв и ошибку ещё 0627-пишет нет описания! это что за глюк?
  6. спасибо большое,а то хотел уже брать скальпель и паяльник!
  7. пишет при соединение-нет ответа от контроллера,может что я ни так делаю???
  8. люди помогите,что это за блок,который не потдаёться прошивкам,ни с одного адаптера!!!!
  9. программатор,какой для микрух популярней,а то вот выбираю,никак не определюсь с выбором,конечно хотелось для двух мостоаых,цены очень велики,может кто подскажет! заране благодарю!
  10. люди помогите с блоком Bosch 1.5.4 2111-1411020-70, какую лучше микруху впаять?
  11. люди помогите с прошивой на 2114 с ителмовским блоком м73, можно и поменяться!
