Alex600D275
Весь контент Alex600D275
  1. Продажа! Причина продажи перекрыто другим оборудованием! 1) Xprog 5.0 - 5000 руб 2) X100+ - 15000 руб 3) VCM_Rotunda - 10000 руб Фото по ссылки ниже! Воэможент торг! https://yadi.sk/d/bHpERd9oqVNB2
  2. А можно номерок телефона в личку ?
  3. X100+ ! Сколько вы готовы за него заплатить?
  4. А фото можно?
  5. Все машину завел!!!! Всем большое спасибо!!!! Причина пропаял замок и ECM!!! Может не в этом причина но машина заработала!!
  6. А теперь что проверять? В включаешь зажигание выжидаешь время на старт тишина даже стартер не крутит, а когда включаешь зажигание и сразу на стартер заводится и сразу глохнет! В замке висит одна ошибка как я понял с перевода вроде по задней двери не видит кан?
  7. вот прочитал 1 проц Второй минут через 20 прочитаю выложу 0D69J-0120(54)EEP.BIN
  8. Имел виду замок! Читал по к-лин, могу прочитать отдельно 1 и 2 проц!
  9. Alex600D275 опубликовал тема в Иммобилайзеры
    Привет всем! Нужна помощь притащили мерса 210 кузав, заводится и сразу глорхнет, ошибка по двигателю, P1570 блокирован блок управления двигателя Клиент говорит садился пуру раз АКБ и после этого перестал завоится, Прочитал ЭБУ двигателя и замок Помогите проверить синхронизированы они или нет? 210_4e28b_eeprom.bin EZS_eeprom.bin
  10. А чем можно привязать новую защелку? Вася, Абритус или чем?
  11. Добрый день, нужна помощь! Притащили машину А6 пишет " неисправность рулевова управления", рулевая не заблокирована, ошибка в блоке BCM 2: 02811- Блок управления ELV 02815- Напряжения питания электродвигателя системы блокирования рулевой колонки Проверил питание один плюс висит постояно, а второй появляется при попытке открыть машину, все предохранители живые, пробовал закрыл защелку принудительно, собрал, выгреб ошибки, при попытке завести блокировку отпирает и пишет неисправность! Куда копать? Направите пожалуйста! Фото защелки! https://yadi.sk/d/AgQJ2-TYkHqgx
  12. Мне попадались и OBD2 были специально перепинованы! Некуда не залезешь!
  13. Это переделанный диагностический разъем?
  14. Не знаю но факт на лицо!
  15. X-100 pro вроде заявлен ФФ3, кто нибудь пробовал ложить ключи?
  16. Да абритус делает но долго!!!! Только им и смог положить ключ и привязать другой компьютер двигателя! (Пишет что процедура может занять до 5 часов!)
  17. перезаправил! Морозит !!!! Но реле кондиционера не включает!!!
  18. Запрос на включение кондера идет, вентилятор включается а реле кондиционера нет! машина после легкого ДТП! проводку перебрал все в норме! В падушках висит креш! Может ли через блок БСМ блокировать кондер?
  19. Через диагностику , включаю компрессор (Холод пошел), вентиляторы включаются! Проводка не причем! Мое предположение, может как у мерсов, уровень охлождайки меньше минимума он не включает кондер ! или что не будь еще?
  20. Alex600D275 опубликовал тема в Кондиционеры
    Привет всем! Нужна помощь или хотя бы подсказка! Приехал киа серато 2012 года с проблемой не включается кондиционер, был у фреонщиков давление в норме, стоит климат контроль, в компьютере двигателя запрос на включение кондиционера проходит, вентилятор включает первую скорость, разрешение на включение компрессора нет, давление видит адекватно, пробовал через резистор управлять давлением вентиляторы отрабатывают! Ошибок нету не где! У клиента начал спрашивать после чего перестал включаться кондиционер, он рассказал что он сильно морозил, заехал на станцию, они чего то сделали через диагностику и сказали что все будет работать четка! И после этого перестал он включатся! ( Может клиент врет, или не видел!) ЧТО ОНИ МОГЛИ СДЕЛАТЬ ЧЕРЕЗ ДИАГНОСТИКУ ЧТО НЕТУ РАЗРЕШЕНИЕ НА ВКЛЮЧЕНИЕ КОМПРЕССОРА???? КУДА КОПАТЬ???
  21. Все огромное спасибо кто откликнулся! Машину завел!! По мимо слетевшего замка, было куча косяков в проводке!! Тему можно закрывать!
  22. Хорошо!!!!
  23. МА 567,880,031 OF82B CTCTAA9718 Все что на чипе на плате надпись 233,186,051
