nail1978
114 -
Победитель дней
Сообщения, опубликованные nail1978
Может после сброса открыть и закрыть капот - как на немцах))
Тоже оригинальная УПА пишет через раз через SOIC EEPROM адаптер. Видать контакты барахлят - пошевелишь- нормально. Так в щите пыжика в паре строк вместо FFFF прочитались 0000, ладно, сравнивая дампы , всё обошлось. Для себя решил- их лучше паять.
Приобрету один. Куда и как платить? Спасибо.
Нарыл у себя такой
Обычно второй плюс тоже на диод приходит...
Думаю, надо сравнить вновь записанный оригинальный дамп с оригиналом. В алгоритмах не селён, но встроенный кальк известного прибора указывает, что надо поправить ещё четыре строки
Как-то раз что-то подобное было - тупо батарейка подсела на ключе. Клиент жаловался - то заводится, то нет.
Привет.Принесли такую приборку - не включается на машине, преды, говорят, смотрели. Хочу посмотреть на столе. Есть у кого распиновка такого щитка. Интересует только питание.
Отвечу себе сам, да и может кому пригодится. 31-постоянный + , 32- минус , 34 - + от замка зажигания, вызвонил, поигравшись мультиметром 10 минут)) Приборка жива))
Кстати, в сажевом фильтре пробег виден с точностью до метра, не помню в каком канале. Смотрел с Autocom, вопрос в другом - чем можно исправить?
Не только на фордах, но и достаточно одного переднего неисправного датчика АБС на Ниссане X-Trail, к примеру, чтоб спидак стоял...
Датчики АБС менять и будет скорость. Наверное ходовку делали или ступицы меняли, если по передним датчикам выходит ошибка.
А диагностика что показывает? Задние тормоза барабаны? - тогда датчик скорости.
Скорее всего при включении зажигания пробег показывает. При езде через километр-два появляются прочерки ? Сдох датчик скорости или цепь питания его
Всё это фигня - надо микру именно эту ставить, никаких проводочков. Мельчайшие наводки - результат на экране. В своё время тоже голову сломал с проводочками - всякая фигня высвечивалась на экране.
Не доводилось делать такую панель. Как вариант, если дисплей как на Rio, то может промахнулся и одна из ног не попала в гнездо
и коротит об соседнюю
Человеку, похоже, действительно делать нечего или не с кем поговорить ... Игнорируем.
В общем, не стал заморачиваться с блоком питания - а дело скорее в этом, на плату минус, идущий от основного блока пустил через резистор 1 Ом. Проще это реализовать открыв корпус, поднять ногу и подпаять резюк. В корпусе минус выходит на 25 ногу платки.
У нас в городе клиент менял масло в серваке - бонусом поправили пробег на Каптиве, я вообще в ах-е. Шланговое решение...Ёпт. Перекупы всё интересуются - нет ли приборчика, который всё через дырку мотает. Объясняю им - главное наличие мозгов. А приборчики подведут и попадалова на кучу бабла.
После 3 часов борьбы и экспериментов программатор весело запищал, подмаргивая светодиодом. Потребовалась маленькая доработка, промывка и пропай - не помогли. Результат- за 15 минут стерты 9 080DWQ и M35080VP. Печатка Проггера оказалась синей...
Господа!! Решил проверить как правильно подключить программатор через клипсу. Купил чистые Eeprom 080D0DWQ вставляю в разъем на плате IC и ничего не происходит..
Пишет WAITING 1-3 MINUTES.. и все..
Вопросов куча только вот не знаю где задать.. Может тут кто откликнется..
Если программой программатор определяется и пишет везде ОК значит софт в порядке?
А то продавец мне советует менять виртуальные COM порты и т.д.
И еще вопрос что должен показать прогер если чип чистый? Либо может так и надо и для начала нужно на него что-то залить?
Такая же фигня. Не видит D080 и М35080 пищит только, светодиод на платке не загорается. Если пробую читать без платки с микрухой - ругается, что нечего читать. Внешне посмотрел - ничего подозрительного не обнаружил. Никто еще не сталкивался с такой проблемой? Есть решения помимо как выкинуть его?
Спасибо, понял. В любом случае на машине проверю.
Продам шнур для Настройки ГБО Разных Производителей
в Купля-Продажа
Получил посылочку. Качество изготовления шнура - отличное. Осталось испытать на авто. Спасибо X-Scan-Master !
