qaq36
Весь контент qaq36
  1. Понимаешь,на сколько я знаю,имошник у них откровенное г...о.Клиентос знакомый.Как мыша его не рассматриваю.просто нужно помочь.А по поводу предложений мне не нужно.Я просто не хочу отдавать 12 рублей за прикол.....Поэтому и прошу помощи. Добавлю.Авто заводится но не всегда.Все проверено.Ключи определяются постоянно и ложатся.Вин прописан все ок.Но вот иногда..............
  2. Абсолютно верно.Все таки Воронеж-Земля круглая.... Сколько считать,залить.Кто затюнит и иммо офф-есть.
  3. Здравствуйте уважаемые форумчане.Есть авто джентра 2014г мкпп,мт60.Вопрос?Чем слить FLESH+EEPROM (кроме комбика и чипа)?Если есть кто в Воронеже с активными модулями трикор BSL вышеназванных,напишите мне сколько и за что.Блок вскрыт,нога поднята,считал кессом но только бекап.Спасибо!
  4. Я прошу прощения,но меня америкосы не вставляют,они хотят казаться умнее я понцев???зачем делать авто с управлением группы блоков и при этом ставить эбу под арку и с лизуном впридачу))))да и вообще диагностить их нечем....
  5. Ну по поводу контрольки я не писал что она диодная.никогда питание не проверял диодом,только импульс.возбуждение генератора идет через эбу(это и так ясно),акб зарядил...я пишу на форум не потому что я клиентос,а потому что не имел дело с американщиной.максимум перепаивал в эбу ключи зажигания.поэтому для меня не понятно,почему прилег мозг???флешка форматнулась по каким либо адресам,???я и написал на форум мож кто скажет--считай флеш и с равни с похожим дампом,да ещё и дампом угостит.все таки данная ветка по америкосам.а я знаю что только на немцах 2000г.в. епром отваливается.по америкосам вообще не могу найти внятного ответа.
  6. Питание эбу проверял конечно же контролькой.а причем здесь цепь генератора??проблемы текущие -это нет управления от блока двигателя...
  7. Добавлю.Питание на эбу,IPM(передний контрольный модуль(монтажный блок))---ЕСТЬ,Датчик P/N-Масса есть,все разрешения приходят,контактная группа соответственно,исправна.
  8. Приветствую всех.Авто додж караван 2002г, 2.4L,дорестайл.Проблема следующая...Загорелась лампа акб,через 15 минут авто заглох,прикурили,завелась,притянули на сервис,сняли акб,зарядили,поставили на место,перестал реагировать на положение старт.Иммо по комплектации нет,Мотор не читается,акпп видит;нет управления реле-насоса,ASD,стартера.
  9. Добрый день всем.Вчера сделал такой блок kessом.Без проблем,но с рразборкой блока.
  10. А может кто знает её аналог?
  11. Спасибо☺
  12. Спасибо за ответ,а не подскажите всётаки,а что за микросхема?Не смог найти.
  13. Вот собственно микросхемка!
  14. Здравствуйте.Подскажите,может кто знает аналог или что это за микросхема.
  15. Здравствуйте!Помогите разобраться с проблемой.Крайслер вояджер 2.4л 2005г.,был поменян двигатель на двигатель таким же объёмом но 2001 г.в.Проблема заключается в том,что у двигателя 2005г задающий диск расположен в задней части коленвала,а у двигателя 2001г. в передней и они отличаются.Что делать в данной ситуации???Менять ЭБУ ,или можно перепрошить родной?
  16. А хрен его знает какой транспордер,первый раз вижу сей авто,думал вообще нет иммо,но по схеме он есть и никто из знакомых ниразу такие не пришивал и не обходил
  17. Здравствуйте! Есть авто 1996 года (Понтиак гранд ам). лампа theft system горит постоянно,по схеме нашёл,что иммо в панели.была переполюсовка акб,впрыск есть,искры нет,на коммутатор все сигналы с датчиков колена и распреда приходят,кто подскажет чем и как лечить???Заранее спасибо
  18. Ну либо добил ещё один,либо один хрен проверь массу эбу,либо подкинь!
  19. Ну а у друга акб не просаживает в течении недели???????
  20. Ну так вот... 1.Для начала заполни профиль. 2.После опиши ситуацию полностью(глохнет ли,как ты описываешь ,через несколько секунд при нажатой педали газа?когда глохнет,на горячую,холодную?) 3.Для того,чтобы не ремонтировать авто методом тыка,типа поменял свечи,провода,модуль,и.т.д.,нужно хотябы знать то,что машина не глохнет резко из-за проводов,свечей,модуля.А чтож ECU не поменял)))??? 4.Ну а после я поделюсь информацией:-куда РЫТЬ!
  21. Здравствуйте уважаемые!Можно сделать кнопку благодарности для участников у которых больше ста постов.Чтобы получить доступ нужно чтоб тебя поблагодарили например три раза участники форума у кого за 100.Соответственно форум будет приобретать более-менее подготовленных людей и никакой халявы за грамотный флуд!
