Весь контент qaq36
Golf 3 1993 г.в. 1.8 AAM Вопрос по лямбде, напряжение больше 1в
понятно
Нужна помощь denso sh7058
Напиши полные данные машины и блока,может кто и поможет,я посмотрю
- Какой выбрать адаптер для новичка?
Ну смотри.Лямбда определяет в выхлопных газах содержание остаточного кислорода.если кислорода мало или нет,то это и есть 1(богатая смесь).Если кислорода много,то это 0.1(бедная смесь).Ну это чтоб ты мог понять,как такое возможно.Следовательно лямбда сообщает эбу двигателем о том,какую коррекцию по топливу сделать в следующий такт.В твоём случае может быть несколько проблем,неверные показания дтож,дмрв,давление топлива,форсунка,заниженная компрессия,и ещё несколько факторов.диагностика двс обязана как минимум(при определённых обстоятельствах)начинаться с замера компрессии/разряжения. Не по мере остывания,а по мере замещения углеводорода-кислородом(вентиляция)Цвет свечей какой?Сколько литров масла кушает на 1000км Да,редко,но бывает,можно проверить подключив подогрев к источнику питания.
Как заменить ДМРВ на девятом ведре?
Ну да,нужна полная диагностика,а может ремонт двс,и если делать всё в идеале,может потребоваться продать машину,чтоб её сделать,а можно и тарировкой продлить дни жизни ведра,которые сочтены.
Toyota Corolla 2008 1ZRFE Вновь проблема с Роботом MMT
Я тачстримом не мог одну адаптировать,скрепкой влёт.
Ford MONDEO 1.6 EMS 2101
обратись к калибровщикам,в олсе может есть,может ещё где,а так галета делает свап,но по этому блоку не знаю.Вообще,вычитать прошивку как нибудь-это не есть гуд,нужно к каждому случаю готовится заранее,спрашивать вин,год,мощность,обЪём.загрузчики есть,но понимаю,дорого.100% в гараже.
OBDSTAR X300 DP PAD full
Опиши алгоритм на примере сандеро ,ты ничего не потеряешь,многие станут более обучены,всегда есть те,кто экономит на оборудовании,так как поток клиентов не велик,но работать нужно в любом случае.
Забей в поиск-тарировка дмрв,скачай программу(дмрв корректор)и меняй что хочешь и как хочешь. p.s.Отдай 20 баксов в шиночип,не рви душу,или у тебя много свободного времени,или жуткий интерес ковырнуть своё ведро. Не,с прошивкой M7V03E65 шли 004,потом без изменения программы начали ставить 037.клоуны блин,но это ВАЗЗЗЗЗЗ...
116 ставь
Nissan X-trai t32l 2л. 2016г. Ошибки P2135 C1130 U1000 C1b93 не заводится
И сколько ж можно говорить то,указывайте полную информацию по авто,бензин-дизель,год,мощность,и т.д.блин.
Приветствую пользователей форума
А вы все указывайте информацию не как клиентосы,а как люди,которые хотят делать хоть и свою машину,но на равных условиях с теми,кто им помогает.
А что по SRS?Что было сделано?
Lexus gs300 1998 год иммо сдох
Нельзя говорить клиентам!Закон.
Ищу распиновку ecu на японский HR15DE с e4WD и EGR (Cube3 z11)
была у меня похожая ситуация,но с другим авто,но не суть,проблема один в один что и у тебя,только всему виной была китайская катушка зажигания,не помню какой марки,по первичной цепи сопротивление было в три раза меньше,чем у родных. обрати внимание
Верно,монтировку по размеру подобрать и делов то.
С чего такая уверенность,что это егр?ЕГР отключен,сам же написал.У авто походу дроссель в аварию падает.Что по кодам в блоке IPDM ?.В IPDM стоит реле заслонки.Про EGR забудь.Проверяй жгут от IPDM до ECM,от ECM до заслонки.В эбу,при пропадании питания электромотора заслонки,ошибок не будет. https://yadi.sk/i/vJ13xXikwMWrug650 страница
Превышена целевая точка схватывания,корзину наверно до конца взвели?
Jeep Grand Cherokee 3.1 заводится 2 сек и глохнет
Вы бы профиль заполнили,а то как то непонятно чьё мнение...(я не поощряю рукожопство,проблемы бывают разные,и автосервисы тоже)
Мне кажется нужно прекратить издевательство над сим авто и вкатить iimooff.И заплатят,никуда не денутся.(походу север действительно крайний :AllSmail (18): )
ну так у вас 7 и 8,а у тс 2 и 3 точно,по фото я за точечную пайку,когда припой повсюду
NISSAN PATHFINDER датчик положения руля
Если память не изменяет,то там шестерёнки и их можно перевернуть,тогда и не будет угла. Возможно путаю с мисубиши
Audi a6 c5
Если диагностическом разъёме 6 и 14 пин присутствует-то can
Audi a6 c5
С AM по датчику прокати,но вот кодировку править.(ну это отдельная тема(сохрани кодировку родного блока)). Смотри главное с CAN или нет блок будешь покупать(соответственно ты должен знать,есть у тебя can или kline)
Audi a6 c5
Нужно сравнивать контакты эбу по схеме и учитывать тип датчика входного вала акпп
